Jak zresetować licznik bębna w drukarce OKI B431dn lub B411?
adam_xx 22 Mar 2013 09:41 19698 9
  • #1 12094913
    adam_xx
    ma może ktoś patent na reset bębna w oki B431 lub b411 to to samo.
    Proszę o info.
  • #2 12103719
    jacekgabler
    Jest tylko opcja kupienia nowego chipa.
  • #3 12105504
    adam_xx
    Jakiś link do chipa bo na all nie mogłem znaleźć?
  • #4 12133498
    hir72
    Te chipy były dostępne w tamtym roku, ale OKI polska zabroniła sprzedaży. Ja mam taki chip ale po wydrukowaniu około 20000 stron zaczęła bardzo brzydko drukować i prawdopodobnie nie można nic na to poradzić.
  • #5 12556032
    qklamar
    WITAM
    Czy kolega może zrobić fotkę tego chipa do bębna.
    Z góry dziękuję.
  • #6 12653302
    dzemekchan
    Już Brothera nie chce widzieć na oczy, a teraz w OKI wdepłem cholera
    jednak nie ma jak HP - 200 000 stron walnie spokojnie bez żadnych bębnów, laserów itp. wymian części które po 50 000 stron są droższe od całej drukarki i szyderczo piszą że do 20 000 miesięcznie
    skoro tak to urządzenie jest na 2-3 miesiące a potem lepiej kupić nowe
  • #7 12653493
    qklamar
    Witam kolegów
    Na allegro można dostać chip do resetowania bębna.
    Jeśli bęben brudzi to trzeba wymienić wałek.
    loox
    Patent jest banalnie prosty
    - wyjmujesz bęben,
    - mocujesz (wystarczy zahaczyć nie trzeba lutować) 2 przewody do pierwszych 2 styków po lewej stronie wewnątrz drukarki (do tych drucianych),
    - wyprowadzasz przewody na zewnątrz, zamykasz klapę (bez bębna bo tak wygodniej)
    - podpinasz miernik nastawiony na minimalna wartość u mnie to jest 20mA.
    - uruchamiasz urządzenie obserwujesz miernik, przy starcie urządzenia na chwile pojawia się napięcie, cała sztuka w tym aby rozewrzeć przewody od miernika w momencie gdy jest napięcie (można powiedzieć, że symulujemy przepalenie się bezpiecznika). - można zrobić to na 2 razy najpierw nie rozwierać i zobaczyć jak przebiega cały proces uruchamiania a przy drugiej próbie dopiero rozewrzeć.
    - po tej operacji na LCD może pojawić się jakiś komunikat "service call XXX" wyłącz drukarkę włóż bęben i włącz.
    Licznik wyzerowany...
  • #10 13871229
    adam_xx
    Czytaj użytkownika Loox procedura działa
