passat b5 101km '01 - brak świateł tylnych (pozycje)
Jarek831118 22 Mar 2013 10:39 3360 12
  • #1 12095070
    Jarek831118
    Witam wszystkich :D , w moim pasku" tylko przy uruchamianiu silnika" dość często nie zapalają się światła tylne pozycyjne, poza tym wszystko inne działa..., jest to dla mnie dość poważny problem bo za każdym razem muszę pamiętać i sprawdzać czy się świecą, ostatnio zapomniałem sprawdzić a po przejechaniu kilku km glina mi przypomniała :-(, proszę o pomoc
  • #2 12097401
    nikusert
    Poziom 41  
    Przednie pozycyjne masz,jeżeli dobrze rozumiem,czy tak.
  • #3 12101557
    Jarek831118
    Witam, tak przednie są, dodam tylko że to światła do jazdy dziennej po przekręceniu kluczyka powinny palić się przód i tył, a nie zawsze tak jest :-(
  • #4 12101729
    nikusert
    Poziom 41  
    Gdy masz włączone światła dzienne,mogą się również palić światła tylne ,lecz nie koniecznie.Zobacz jak w jaki sposób są podłączone te dzienne.
  • #5 12101943
    Jarek831118
    Nie wiem jak to nazwać, one zapalają się automatycznie po przekręceniu kluczyka (przednie krótkie + pozycje i tylne pozycje), jako światła do jazdy dziennej.., nie bardzo wiem jak i gdzie to sprawdzić, a do tego pożyczyłem dzisiaj auto ojcu, odda mi dopiero we wtorek.., podpowiedz mi gdzie to tam szukać i jak dostane auto to sprawdzę, wielkie dzięki za pomoc :-)
  • #6 12102041
    nikusert
    Poziom 41  
    Nie rozumiem,czy masz dodatkowe światła dzienne,czy mijania włączane po kluczyku
  • #8 12102075
    nikusert
    Poziom 41  
    W sumie nieistotne jakie,ważne że zapalają się po kluczyku.Napewno zrobione jest to na przekaźniku ,lub kilku przekaźnikach.Pewnie są pod deską w okolicy głównego wyłącznika świateł.
  • #9 12102111
    T5
    Admin grupy Samochody
    Równie dobrze mogą to być światła skandynawskie. :D
  • #10 12102199
    nikusert
    Poziom 41  
    Przyjmijmy że są dorabiane.
  • #12 12102387
    Jarek831118
    Po przekręceniu kluczyka mam światła mijania, nie mam dodatkowych świateł.., gdy włączam światła tylko przełącznikiem to tył świeci.., dodam że kupiłem już takiego.., jak ojciec odda mi auto to sprawdze te przekazniki przy tym głównym wyłączniku..
  • #13 12102423
    nikusert
    Poziom 41  
    Spokojnie sprawdź jak będziesz miał samochód .
