HK3390+ TAGA TSW100 - Podłączenie subwoofera pod 2 wyjścia na sub chinch
jacek6600 22 Mar 2013 14:34 4611 4
  • #1 12095897
    jacek6600
    Posiadam Amplituner Harman- Kardon 3390+ Monitor Audio BX2 podłączone do wyjść głośnikowych.
    Dokupiłem do tego subwoofer aktywny TAGA TSW-100 w którym znajduje się wejście (L+R chinch).
    W amplitunerze są 2 wyjścia liniowe na subwoofer.
    Gdy podłącze to jedną linią z 1 wtyczki w amplitunerze do 1 wtyczki w subwooferze, skrzynia basowa gra dość cicho.
    Podłączyłem więc 2 wyjścia z subwoofera do 2 ODDZIELNYCH wyjść w amplitunerze (L+R) (są to 2 wtyczki do podłączenia dwóch subwooferów aktywnych) ponieważ w ten sposób subwoofer gra po prostu głośniej.
    Wygląda to w ten sposób:
    http://www52.zippyshare.com/v/38968742/file.html
    Czy takie podłączenie jest bezpieczne??
    petrus
    Bezpieczne. Taga nie posiada jednego wejścia dla kanału LFE dlatego prawidłowe podłączenie powinno być z jednego kanału dla subwoofera w HK 3390 rozdzielone na oba wejścia w subwooferze, także Twój sposób podłączenia daje ten same efekt.
    Możesz ewentualnie spróbować podłączyć inaczej: zamiast wyjścia sub, przepiąć na pre out w Harmanie. Nie jestem pewny tylko czy 3390 nie ma przypadkiem zwór (na pre out -> main in), tak jak większy model 3490, jeśli ma to ten sposób odpada.
    Trzeci sposób - kablami głośnikowymi od amplitunera do wzmacniacza - tak powinno zagrać najlepiej.
  • #3 12096851
    jacek6600
    mógłbyś kolego rozrysować mi 2 i 3 możliwość podłączenia(podobnie jak ja na rysunku)??
    Czy jeśli wg 3 sposobu podłączę- od amplitunera do wzmacniacza w subwooferze, czy w ten sposób nie obciążę wzmacniacza w żaden sposób??
    Mam nadzieję że ten "mój" sposób jest bezpieczny(szkoda coś popsuć więc warto zapytać) :)
    na początku nie wiedziałem co z tymi zworkami, oczywiście jak i w modelu wyższym- zworki są tak więc ten pomysł odpada.
    Czy- "kablami głośnikowymi od amplitunera do wzmacniacza", chodzi o coś takiego?:
    http://www58.zippyshare.com/v/62194126/file.html
    petrus
    Wzmacniacza w żaden sposób nie obciążysz, chodzi tylko o sposób przekazania sygnału na wzmacniacz wbudowany w subwoofer. Rysować mi się nie chce, ale mogę opisać:
    Sposób 2)
    pre out L (zamiast sub out) w HK 3390 --> kabel RCA (cinch) --> line in L ... tak samo dla kanału prawego (R)
    Sposób 3) (można go rozbić na 2 kolejne sposoby)
    a) wtykasz kable w ten sam zacisk w HK, gdzie masz podłączone kolumny (lub najłatwiej w drugą parę złącz tzn jak kolumny masz pod A, to podpinasz pod B - tylko musisz wtedy włączyć w HK kolumny A + B) i przeciągasz do subwoofera, podłączasz do zacisków po lewej stronie (high level in).
    b) podpinasz subwoofer pod wzmacniacz jak w punkcie a) natomiast kolumny odpinasz od wzmacniacza i podłączasz pod subwoofer pod złącza po prawej stronie (high level out)
  • #5 12098776
    jacek6600
    Czyli wychodzi na to, że podłączenie tak jak przedstawiłem na rysunku.
    Ok dzięki za info:)
