Brak komunikacji z ECU w Passat 1.8 PG G60 91r, napięcia na liniach K i L
Pawel677 22 Mar 2013 15:02 1464 4
  • #1 12096025
    Pawel677
    witam
    Mianowicie mam taki problem że nie mogę podpiąć pod komputer
    5 mechaników podpinało Passata i nic! brak Komunikacji
    Passat 1.8 PG G60 91 r. są 2 kostki czarny i biały
    tylko że na lini K jest napięcie 9V a na lini L jest napięcie 0.00v
    co może być ?
  • #2 12096201
    patrycjusz796
    sprawdź czy w komorze z bezpiecznikami i przekaźnikami nie ma bepziecznika od ,,Diagnose" (jakoś tak po niemiecku) albo bedzie przekaźnik w który można włożyć bezpieczniki, nie koniecznie bedzie dało się podłaczyć go pod komputer. Nie wiem jak w przypadku tego silnika wybacz nigdy g60 w rękach nie miałem ale moze trzeba wywołać kody błyskowe. w sprawie tych kodów pisz na priva to pomoge.
  • #3 12096563
  • #4 12096817
    syriusz
    na bodajże 20pinie można wywołać kody błyskowe.. oczywiście testerem VAG 1527 ;)
    po K-line nie pogadasz z nim.
  • #5 12101599
    patrycjusz796
    Dajesz diode na plus i linie wstawiasz opoenik taki z 1 kilo podajesz mase ze złącza na tą diode od strony linni diagnostycznej i masz kody błyskowe poczytaj o tym w necie napewno gdzieś opisane, a jakbyś nie znalazł to napisz na priv to opisze.
