Jak zasilić PC baterią z laptopa? Projekt przenośnego komputera stacjonarnego
ciekawyw 23 Mar 2013 11:44 2847 13
MediaMarkt Black Week
  • #1 12099316
    ciekawyw
    Jak można zrobić baterię np. wykorzystaną od laptopa do zasilania energooszczędnego PC ? Jestem na etapie zrobienia z części do komputera stacjonarnego laptopa i jedyną rzeczą jaką mi zostało jest bateria - czy jest możliwe takie coś ?
    Jeśli założyłem w złym dziale temat - bardzo przepraszam i prosze go przenieść
    Platforma się prezentuję mniej więcej tak (jeszcze teoretycznie):
    Intel Core i5 3350P
    Gigabyte H61N-D2V
    Patriot 8GB Signature CL9
    Radeon HD 7850 od Vertexa - najmniejszy (albo vtx hd7770 x-editon V2, bo nie wiem czy zasilacz wyrobi, ew. Gainward GTX 650ti)
    Western Digital 750GB Scorpio Black 2,5
    PicoPSU 160 XT + Adapter 192W 12V (albo coś podobnego o większej mocy na 12V/19V, aby mogło to być w jednym kablu - macie jakieś pomysły)?
    Obudowa własna ;)
    Monitor HP U160 (podłączany przez usb, muszę jakieś zaczepy wymieśleć)
    Nie wiem czy starczy ten zasilacz (bo przy wymagających grach ten zestaw powinnien dobijać do 160-180W z 7850), bo z 7770 to powinnien dać radę.
    Może obniżone napięcie na procesorze i karcie dałoby radę (+ to, że płyta jest bardzo energooszczędna).
  • #2 12100636
    Kasek21
    Nie.
    Ten PicoPSU nie nadaje się do zasilania takiego zestawu.
  • #3 12100698
    ciekawyw
    Oczywiście, że się nadaję.
    i5 przy napięciu rzędu 1,0V, pobiera znikome ilości prądu to samo 7850 na 1,0/1,1V (chodź trochę jest to na styk oczywiście).
    Jakby się to nie nadawało to ciekawe jak komputery z i7 mobilnym i 7970M (odpowiednik 7870) byłyby zasilane z zasilaczy 180W (to jest ta sama technologia tylko ze zmniejszonymi napięciami).
  • #4 12100732
    Epox
    kolega chyba nie zauważa różnicy pomiędzy mobilny a stacjonarny
    To po co kolega pyta skoro taki pewny ??
  • #5 12100902
    ciekawyw
    A powiedz mi czym się różni oprócz napięcia i taktowania (które większość ludzi w i7M i tak podbija do 3 ghz +) ?
    Ta sama architektura tylko inne stany energetyczne (lepszy idle) i trochę zmodyfikowana płyta (aby mniej brała prądu), tyle, że itx też bierze tyle co nic.
    160W-180W to tyle co i5 SB/IB(zablokowane z oszczędnymi płytami) z 7870 biorą a tyle wciąga Clevo P150EM (i7 3630QM + 7970M). Mówię o obciążeniu w grach typu BF3, Crysis 2, a nie Prime95 + Furmark :D. Nie wiedziałem czy się nadaję, bo widziałem ile W biorą zestawy z 7850, ale z pełnoprawnymi ATX'ami + i5/i7 kręconymi do 4,5/4,7 ghz, a było to 221W. Ponieważ i7 bierze conajmniej 50W po OC + 10-20W (bo było to stare SB) i obniżenia napięcia na 7850 (do 1,1V) co daję zysk kolejnych 10-15W daję ok. 140-150W
  • #6 12101000
    Epox
    Życzę powodzenia :) mam nadzieje że kolega nie omieszka się pochwalić porażką... lub ewentualnym sukcesem. Jak mniemam kolejnym etapem będzie zasilanie i7 @ 4,5/4,7ghz Bateriami R6. Polecam zakup watomierza i zweryfikowanie swoich teoretycznych rozważań
  • #7 12101204
    ciekawyw
    Watomierz przy grze z Phenom II X6 kręconym do 3,6 ghz i 7770 wykazywal na 195W podczas BF3. Jak wiemy x6 pobiera conajmniej 80w wiecej (szczegolnie krecony) a 7770 nie rozni sie duzo od 7850 podczas poboru i tam byla plyta atx a tutaj itx.
  • #8 12101329
    ando09
    A kolega przemyślał kwestie chłodzenia? Laptopowe CPU są przystosowane do wyższych temperatur, a w PC byle radiator sobie nie poradzi.
  • #9 12101355
    ciekawyw
    Box od intela swietnie sobie radzi - ponizej 60 C w normalnych obudowach, wiec jak tutaj bedzie dobijac do 70-75 C to nie bedzie najgorzej. Do tego Ivy bridge (tak samo jak Sandy) sa przystosowane do wyzszych temperatur - przeciez ivy czesto maja kolo 80-90C jak sie kreci i nadal zyja ;).
    Tu bardziej chodzi o temp. rdzeni a nie czapki cpu, a ta jest mniejsza zwykle o 6-9C.
  • #10 12101363
    ando09
    Podaj przykłady które procesory wytrzymają 80-90*C
  • #11 12101416
    ciekawyw
    i5 3570k, i7 3770k - masz testy na pclolu i innych portalach gdzie po oc maja takie temp. i trzymaja sie. Jedrn gosc z forum pclola ma 4,5 ghz na i5 3570k i 75-78C w grach (w prime po kilku sek. 90C )
    Wie jak ktos jak by mozna doczepic jakis modul aby zasilal plyte glowna i reszte bebechow (moze byc bez karty graficznej).
  • #12 12103281
    rzymo
    Wczytywałeś się w specyfikację Pico? Twierdzi ona, że ciągły prąd z linii +12V to 8A (szczytowy oczywiście większy, ale to bardziej na rozruch np. dysków 3.5"). Do tego jakiś nawiew na Pico byłby bardzo mile widziany :)
    Mój zestaw oparty o i3-3220 + 7750 + SSD ciągnie maksymalnie ok. 6A z +12V. Ty chcesz dać i5 + 7850 + HDD - Pico prawie na pewno sobie nie poradzi, co innego klasyczny zasilacz, z większą obciążalnością tej linii.
  • #13 12122035
    ciekawyw
    Rzeczywiście, ale jeszcze i3 + 7770 z obniżonym voltage powinnien dać radę. Nie wiem, szkoda, że nie ma jakiegoś mocniejszego zasilacza na 12V :P
  • #14 12247904
    strykul
    Czy autor uruchomił zestaw? Mógłby się pochwalić wynikami?
