Opel astra f 1.6 8v - żarzące kontrolki na wyłączonym zapłonie .
andegrand12 23 Mar 2013 12:34 7542 17
  • #1 12099524
    andegrand12
    Witam, od jakiegoś czasu żarzą mi się kontrolki od ładowania ciśnienia oleju i czek silnika na wyłączonym zapłonie. Sprawdzałem już diody w alternatorze i jest ok. Jak odłączę przewody od alternatora kontrolki nadal żarzą oprócz kontrolki od ładowania. Gdy zapale silnik wszystko gaśnie i jest tak jak powinno być. Natomiast na wyłączonym zapłonie jak wrzucę bieg wsteczny lub nacisnę hamulec to kontrolki gasną. Gdzie szukać przyczyny . Co mogło się uszkodzić.
    Wszystkie masy wyczyszczone przewody od alternatora i rozrusznika również.
  • #2 12100127
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy było coś naprawiane, czy tak nagle powstała usterka.
  • #3 12100148
    PITBULL14011991
    Moim zdaniem nie musiało się nic uszkadzać, a sprawdzałeś stan oleju ? jaki jest wskaźnik ? blisko 0 ? czy około 4 ? sprawdź stan oleju, spróbuj dolać i zobaczyć co się dzieje.
    Też miałem taki problem, w czasie jazdy przy hamulcu na desce rozdzielczej robiła się tzw. choinka, myślałem ze to zwarcie, wskaźnik oleju był niby dobry, po dokładniejszych oględzinach okazało się że oleju było na styk (problem z ciśnieniem).
  • #4 12100258
    nikusert
    Poziom 41  
    Kolega podaje że ma to na wyłączonym zapłonie, nie gdy silnik zapalony.Więc nie widzę powiązania z czujnikiem oleju lub jego poziomem.
  • #5 12100271
    PITBULL14011991
    Najprawdopodobniej może to być zwarcie na którejś kostce, sprawdził bym też stan bezpieczników, również masy...
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Pisownię poprawiłem, zwracam uwagę by pisać bez błędów.
    Zdania zaczynamy z wielkiej litery a kończymy kropką, używamy również znaków przestankowych.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #6 12100476
    nikusert
    Poziom 41  
    Masy czyścił.
  • #7 12102628
    andegrand12
    Nic nie było robione usterka powstała nagle.
    Wszystkie masy wyczyszczone, ładowanie jest - jak zapale silnik moge zdjąć klemy i silnik pracuje nawet pod pełnym obciążeniem tzn. włączonych światłach radiu i dmuchawie na full.
    Stan oleju w normie.
    Po prostu gdy go zgaszę to żarzą się kontrolki od ładowania i czek silnika słabo sie świeci natomiast od ciśnienia oleju świeci prawie pełną mocą.
    Jak odłączę ten niebieski przewód od alternatora kontrolka ładowania gaśnie a reszta tj. czek i ciśnienie świeci.
    Wszystkie bezpieczniki ok nie zaśniedziałe i nie przepalone.
    Jak jest zgaszony i wcisnę hamulec to gasną jak puszcze to znów się zapalają.
    Zwarcie raczej bym wykluczył bo gdy odłączę kostkę od czujnika ciśnienia oleju to kontrolka od ciśnienia na desce gaśnie a ładowanie i czek się świeci.
    Dodam jeszcze że jak zaciągnę ręczny to kontrolka się też zaczyna żarzyć tak samo jak zostawię np. na kierunku . Mam nowy akumulator lecz jak postał noc z tymi świecącymi kontrolkami padł . Jak zapale samochód problem znika . Dzieje się to tylko na zgaszonym silniku.
    Wymieniałem ostatnio sprzęgło i linkę licznika ale to jakiś miesiąc temu, po tej wymianie dopiero po jakiś 3 tyg pojawił się ten problem.
    Macie jakieś pomysły ???
  • #8 12102723
    nikusert
    Poziom 41  
    Nie odpinaj klem na zapalonym samochodzie,bo możesz narobić bigosu.Sprawdź wiązkę przy silniku czy nie jest przetarta lub przytopiona.
  • #9 12102758
    andegrand12
    Chodzi ci o wiązkę która biegnie od aku do rozrusznika i alternatora ???
  • #10 12102791
    nikusert
    Poziom 41  
    Tak o tą wiązkę chodzi.
  • #11 12102808
    andegrand12
    Jutro to sprawdzę. Może w tym jest problem .A może być coś jeszcze przyczyną ??
  • #12 12102846
    nikusert
    Poziom 41  
    Oczywiście że tak,ale trzeba od czegos zacząć.
  • #13 12102867
    andegrand12
    No pewnie bo już mnie powoli wkurza ściąganie klemy na noc żeby aku nie padło.
    Jutro dokładnie prześwietlę tą wiązkę i zobaczymy. Będę pisał jak sprawdzę.
  • #14 12102879
    nikusert
    Poziom 41  
    O.K ,będę czekał.
  • #15 12108967
    andegrand12
    Sprawdzałem tą wiązke co mówiłeś jest ok.
    Sprawdzałem tą wiązke o której mówiłeś w sobote jest ok nie przypalona i nie przetarta. Masz jeszcze jakieś pomysły co mogło sie stac????
  • #16 12109055
    nikusert
    Poziom 41  
    Odłącz jeszcze kostkę od stacyjki ,czy ona nie bruździ.
  • #17 12109731
    andegrand12
    Odłączałem tą kostkę i jest nadal to samo.
  • #18 12114038
    andegrand12
    Znalazłem przyczynę. Zwarcie wiązki przewodów które wchodzą w tylną klapę bagażnika.
