Witam, jak w temacie wskaźnik wariuje, zaczęło się od tego że wskazówka stanęła na 2/3, jak było paliwa powyżej 2/3 baku to było ok jak poniżej to pokazywał 2/3.
Domniemywałem że pływak gdzieś się blokuje, więc dotarłem do niego i całe to "wiadro" z pompą i czunikiem przekreciłem w inną pozycje niż oryginalną, bo stwierdziłem że w tej pozycji jest większy odstęp do ścianek baku. No i działało przez parę dni czy nawet tygoni już nie pamiętam dokładnie.
Po tym załozyłem go w oryginalną pozycje, znów zaczęło działać na krótki okres, jak kolejny raz się zaciął to zajrzałem do samego czujnika, lecą do niego 3 kable, rozebrałem go i okazało się że styki w środku jakieś zaśniedziałe, przeczyściłem i znowu działało na parę dni. Kupiłem nowy czujnik i zmieniłem, problem dalej nie ustępuje.. i nie daje spać, a teraz to już wg nic nie wskazuje
Jak ktoś ma schemat lub wiedze jak kable tam biegną, ktory od czego dokładnie jest, czy po drodze jakieś bezpieczniki występują to było by bardzo fajnie
Co waszym zdaniem może być tego przyczyną ? Czy może coś być nie tak z elektorniką ? czy coś narobie przez OBD2 ?
Proszę pisać śmiało każde info się przyda !
