Q9550@3,6GHz po OC nie działa karta sieciowa zintegrowana
Zbyniu14 23 Mar 2013 17:30 1914 7
  • #1 12100949
    Zbyniu14
    Witam!
    Sprzęt:
    Core 2 Quad Q9550 + cooler Scythe Grand Kama Cross
    Gigabyte GA-EP41-UD3L
    2x 4GB Kingston ddr2 800 MHz
    Corsair VS 550W
    Problem jest następujący: próbowałem bawić się na tym nazwijmy to sprzęcie w OC. Gdy przekroczę magiczny próg FSB na poziomie 400 MHz wyłącza się karta sieciowa LAN na płycie.
    Nie wiem dlaczego, pewnie chodzi o szynę PCI. Być może to już jest max w kręceniu.
    Próbowałem ustawić szynę PCI na 100 Hz ale wtedy następuje reset ustawień BIOS-u do tych wyjściowych.
    Czy jest możliwość obejścia tego problemu aby osiągnąć FSB z pogranicza 420 co da 420x8,5 = ok 3,6 GHz.
    Nie wiem specjalnie w czym jest problem, bo wcześniej przy kręceniu innych procesorów z serii Core 2 Duo nie było takich problemów.
    Dziękuje za wszystkie porady.
    rnd0mb
    Przy podniesieniu szyny PCI do liczby większej niż 104 MHz każda płyta zaczyna wariować i nic na to nie poradzisz.
  • #3 12103171
    Zbyniu14
    No tak tylko to jest w takim razie bardzo małe OC, dlatego jestem zdziwiony bo no nie wiem czy w ogóle jest sens w ten sposób działać czy nie zostawić tak jak jest bo skoro więcej niż FSB rzędu 400 nie jestem wstanie wyciągnąć to nie wiem czy warto w ogóle cokolwiek ustawiać.
    Czyli rozumiem że zabawa napięciami na płycie ogólnie nic nie zmieni? W sumie nie wiem czy warto, bo wtedy wszystko cierpi co jest podłączone.
  • #4 12103176
    rnd0mb
    Płyta ma dość słabą sekcje zasilania, więc nie wiem czy jakiekolwiek OC ma tutaj sens.
    daavid117
    P41 to nie jest najlepszy chipset do OC. Musisz mieć sztywno te 100MHz - inaczej karta sieciowa może się "posypać" na stałe (a i kontroler SATA może zacząć wariować). Spróbuj upgrade BIOS - może to pozwoli na ustawienie na sztywno 100MHz dla PCI-E i FSB powyżej 400MHz. Chyba, że dla tej płyty tzw "wall" jest w okolicach 400MHz. Wtedy już raczej nic więcej nie zdziałasz.
    No i rozumiem, że napięcia masz ustawione na sztywno, a nie AUTO? Inaczej możesz usmażyć tą sekcję zasilania (bo dość licha i do tego niechłodzona).
  • #6 12107179
    Zbyniu14
    Ok dzięki za rady.
    Teraz mam ustawione fsb 400 i jest teoretycznie w miarę stabilnie.
    No właśnie przy ustawieniu 100MHz na szynie PCI-e po prostu wszystko się resetuje, a zmianę BIOS-u robiłem wtedy gdy resetowałem całość i wtedy gdy karta LAN nie uruchamiała się razem z systemem. Także BIOS jest najnowszy jaki daje producent płyty.
    Tak napięcia mam ustawione ręcznie że tak powiem, to też było celem tego żeby nieco zmniejszyć temperatury bo procesor przy nawet lekkim OC dość szybko się nagrzewał.
    A jeszcze mnie męczy taka kwestia czy funkcja INTEL-a Speed Step może być włączona po OC procesora? Czy to może negatywnie wpłynąć na stabilność czy raczej nie?
    Bo teraz jest włączona i zegar po OC wynosi 3400 MHz, oryginalny jest 2,83 ale podczas bezczynności spada taktowanie do 2400 MHz.
    Chyba muszę pozostać przy tym FSB na poziomie 400 MHz, bo zbyt słabe to wszystko, z resztą wg wielu tego typu płyty nie powinny w ogóle obsługiwać quadów, ale nie wiem na ile to prawda.
  • #7 12107491
    Kasek21
    Uruchom program LinX i wykonaj test.
    Może.
  • #8 12107764
    Zbyniu14
    Uruchomiłem program OCCT oraz Orthos w różnych konfiguracjach i nie wykazuje żadnych błędów po ponad godzinnym teście.
    Z tym że takie OC na takim poziomie to raczej nic zaawansowanego nie jest, żaden rekord, mam tylko nadzieje że nic nie padnie za chwilę.
