Podłączenie alarmu w VW Golf III
tomasz wojcicki 21 Lut 2005 14:14 11410 11
  • #1 1251214
    tomasz wojcicki
    Próbuję odłaczyć alarm w moim niedawno nabytym samochodzie VW Golf III 1,4 Benzyna 1995 r. ale nie mogę sobie poradzic nawet nie idzie się wpiąć po przekażnik od awaryjnych bo od razu cos wariuje z krańcówkami od drzwi też mam problem - dodam że nie zajmuje się jakos specjalnie montzme alalrmów ale kilka razy juz podłączałem m.in w VW Polo ale ten przypadek jest wyjątkowo kłopotliwy dla mnie .
    Sciągnlem shcemacik instalacji elektrycznej i jest tam jakieś złącze pt. Alarm System control Module wsyztskie połaczączenia które są wymagane do podłączenia alarmu tam przychodza tylko problem tkwi w tym ze nie wiem gdzie go szukać.
    Może mi ktoś pomoże ????
  • #2 1254310
    Zuchan
    Możesz podać namiary na ściągnięcie schematu Golf 3? Jakos nie mogę wyguglać dobrego źródła.
    Sorry, juz znalazłem w elektrodzie. Nie wiem czy bedzie mi odpowiadał do mojego typu benzyna 1,6 1993 r..
  • #3 1254823
    BIELINEK
    Czy to jest oryginalny alarm montowany fabrycznie tzn. bez pilota czy ktoś go sobie dołożył. Jeszcze jedno dlaczego chcesz go demontować, czy coś z nim jest nie tak
  • #4 1256958
    szaro
    ja mam podobny problem w golfie 4 tzn. niewiem gdzie podlaczyc alarm do awaryjnych ??
  • #5 1257180
    jackuzii
    Nie wiem za dokładnie jak jest w golfach ale jeżeli alarm ma 2 przewody do sterowania migaczami czy światłami to możesz się wpiąć bezpośrednio w kable(najdziesz je np w progu).No chyba że w słupku od kerowcu jest kostka elektryczna , jeśli tak to powinno tam być dojście do wszystkich potrzebnych....(+12, +12 po stacyjce, kierunkowskazy...)Na schemacie alarmu masz pewnie jeszcze przez bezpiecznik połączenie do kierunków, dobrze jest jeszcze włożyć diode.
  • #6 1257826
    BIELINEK
    W golfie IV podłącza się tak jak w III czyli dwa wyjścia z centralki na kierunki ( czasami jest tylko jedno wyjście ) podłączamy bezpośrednio lub zabezpieczając bezpiecznikiem 10A jeżeli ktoś się stara, do przewodów idących do kierunków tj. kolor czarno-biały i czarno-zielony. Znajdziesz je wzdłuż progu lub bezpośrednio przy złączu przełączników koło kierownicy.
    Jeżeli z centralki wychodzi tylko jeden przewód to rozgałęziasz go i zabezpieczasz diodami.
    Powodzenia.
  • #7 1262959
    tomasz wojcicki
    Tutaj małe sprostowanie oczywiscie ze chce podłączyc alarm a nie odłączyc jak napisałem przez pomyłke w poscie.
    Mam jeszcze pytanko skoro mam juz kierunki podlaczone to gdzie sia wpiąć zeby alarm reagowal na wszystkie krancowki w drzwiach ??
    no i jak realizowac odciecie zaplonu ??
    Serdecznie dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi i prosze o jeszcze :)
  • #8 1262984
    balcer69
    wystarczy ze sie podepniesz do jednych drzwi i bedzie reakcja na wszystkie biało-brązowy przewód
  • #10 1704145
    Resocjalizator
    mozecie mi dać namiary Panowie na schemat Do Golfa 3 ? szukam i szukam .....
    z Góry dzieki
  • #12 1708877
    Resocjalizator
    Są ale niestety nie po polsku :((
