Cichy bas po zmianie wzmacniacza na Carpower Power 2/250, głośnik Powerbass M-124
marioccp 23 Mar 2013 19:53 1935 4
  • #1 12101626
    marioccp
    Głośnik powerbass m-124, 375rms skrzynia closed, kondensator 1f, radio jvc kd-r701.
    Do tej pory zasilany carpowerem hpb-1502, gain na 3/4, podbicie na zero, lp na minimum, na radiu bas -1.
    Podmieniłem wzmacniacz na carpower power 2/250 i jakoś to cicho gra...
    Gain na maksa, podbicie na połowę, lp też na minimum, na radiu +2.
    Dopiero na takich ustawieniach poziom głośności jest taki jak wcześniej, dodatkowo w nutach gdzie zawsze był przyjemny głeboki bas teraz jest taki pusty jakby wyjąć głośnik ze skrzyni, takie pukanie nawet. Ale na niektórych kawałkach typowo basowych ewidentnie lepiej to gra, bas jest pełniejszy i bardziej mięsisty. Wyjaśni mi ktoś o co biega?
  • #2 12101731
    nightrunner
    Pierwsza sprawa, GAIN to nie wajcha do sterowania parą ani zawór od sedesu.
    Druga sprawa, z tego co zauważyłem to wzmacniacze te mają różna czułość, więc GAIN jednego nie równa się GAIN drugiego.
    Trzecia sprawa, może zrobisz to dobrze i zgodnie z zasadami CA ustawisz GAIN.
    Tutorial
    PS To że bass wydaje Ci się pusty wcale nie oznacza że nie jest prawidłowy.
    Wzmacniacz który miałeś do tej pory to tłuczek z małym DF tzn. deformuje dźwięk w sposób, który jest bardzo lubiany przez grajków trzepiących rdzę z wysłużonych samochodów ;)
  • #3 12101853
    powalla
    Moderator CarAudio
    marioccp napisał:
    lp też na minimum
    Teraz teoretyzuję ...jeden ma LPF od 50 , a drugi od 30 , ba ten pierwszy ma filtr 1 rzędu ... wniosek? Prawidłowo to ustaw!
  • #4 12103441
    marioccp
    Dzięki za odpowiedzi, chciałem się upewnić czy wzmacniacz jest dobry bo trochę dziwne mi się wydało, że bas może być tak różny na innych wzmacniaczach.
    Próbowałem też minimalnie zwiększyć lp ale bas robił się jeszcze płytszy.
    EDIT:
    Moje radio na wyjściu rca ma 2.5V więc teoretycznie GAIN też powinien być ustawiony w te okolice żeby przy maksymalnej głośności radia wzmacniacz dostawał maksymalne wzmocnienie bez przesterów. Takie ustawienie w połączeniu z niskim stosunkiem sygnału do szumu wzmacniacza daje znikomy poziom basu w moim bagażniku...
    Teraz trzeba radio zmienić na takie z wyższym napięciem na wyjściu liniowym...
    Dobrze to rozumiem?
  • #5 12104658
    powalla
    Moderator CarAudio
    Źle ale tłumaczyć Ci tego nie zamierzam, bo wystarczy użyć wyszukiwarki.
