VW Polo 1.3 ADX '95 - skaczące obroty i gaśnięcie po 10-20 km jazdy
driver171 23 Mar 2013 23:46 2361 6
  • #1 12102975
    driver171
    Witam, mam problem z VW Polo 1995r 1.3 benzyna adx, a mianowicie odpali normalnie, ujadę z 10-20 km i nagle obroty zaczynają skakać od 2000 obr./min do 3000 obr./min, auto szarpie i po chwili gaśnie. Nie odpali spowrotem, po 10 min nagle załapie i jade normalnie kolejne 10-20 km i zabawa się zaczyna od nowa. Wymieniłem szybciej akumulator, filtr powietrza, filtr paliwa i teraz cewkę. Pompa paliwowa jest sprawna. Na aparacie zapłonowym mam rysę na dniach ją wymienię, ale to chyba nie ma z tym nic wspólnego. Na gumowym wężu wychodzącym od filtru powietrza była dziura na 1/3 obwodu weża, delikatnie skróciłem go i założyłem jeszcze raz. Auto paliło i jeździło bez problemu tydzień czasu i teraz dalej ten sam problem. Sprawdziłem jeszcze raz tego węża ale nadal jest w dobrym stanie. Nakierujcie mnie w którą stronę mam szukać problemu?
    Golf90
    Sprawdź czujnik temp.płynu chłodniczego.
    maniekwielki
    Podłącz vaga i zobacz błędy może jakieś się zapisały. Może być uszkodzony czujnik halla czyli obrotów wału . :D
  • #4 12103433
    driver171
    Myślałem właśnie nad tym czujnikiem ale nie mam jak go sprawdzić czy dobry. Jutro podjadę do mechanika to się czegoś dowiem. dzięki za pomoc
    maniekwielki
    najlepsze rozwiązanie kolego wygląda to na halla.
  • #6 12103437
    driver171
    jeszcze raz dzięki za pomoc
  • #7 12185089
    driver171
    a jednak to nie halla tylko silniczek korkowy został przeczyszczony i działa jak nowy
    dzięki za pomoc zamykam temat
