Radio CB Gamma I AM - odbiera, ale nie nadaje po uszkodzeniu anteny HUSTLER
misiaq1987 24 Mar 2013 10:13 3507 8
  • #1 12103578
    misiaq1987
    Witam serdecznie!
    Na początku wspomnę, że nie jestem elektronikiem, tylko bardziej hobbystą, więc bardzo proszę o wyrozumiałość ;)
    Otóż posiadam radio CB GAMMA I AM, które pracowało bez żadnego problemu z antenką HUSTLER. Niestety antena się rozpadła przy podstawce i prawdopodobnie próba nadawania uszkodziła radio. Radyjko sobie przeleżało rok i postanowiłem (o ile będę w stanie) przywrócić je do życia.
    Problem jest następujący: Radyjko bez problemu odbiera wszystko, jednak nie nadaje zupełnie nic. W drugim (sprawnym) CB postawionym obok, nie słychać zupełnie nic.
    Przeanalizowałem temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2057592.html
    Schemat do radyjka:
    https://obrazki.elektroda.pl/46_1246215894.jpg
    Sprawdzałem napięcia na podawanych w wątku tranzystorach, i o ile na Q21 i Q22, na kolektorach występowała napięcie:
    - bez PTT: ~8.5V
    - z PTT: ~11-15V ( w zależności od głośności mówienia do gruchy )
    / Dodam, że radio zasilałem akumulatorem, który może być już lekko rozładowany.
    Natomiast na Q20 ciągle występuje napięcie ok. 8.5V i nie zmienia się z PTT.
    Wymieniłem Q20 i problem ciągle pozostał.
    Proszę o wskazówki bardziej doświadczonych użytkowników i z góry dziękuję za pomoc!
    P.S.
    Dodam tylko, że moje "zaplecze" to multimetr i lutownica, więc nie wiem czy będzie możliwe zdiagnozowanie tylko z takimi narzędziami.
    .Labrador
    Sprawdź tranzystor driver Q21, często się uszkadzają.
  • #4 12104610
    misiaq1987
    Dzięki za sugestie! Będę sprawdzał dzisiaj wieczorem, ew. jutro rano. Co do Q22 i Q21, czy możliwe jest że nawet przy ich uszkodzeniu na kolektorach uzyskujemy napięcie rzędu, o którym pisałem wcześniej? Jakie powinno być poprawne napięcie na tych kolektorach?
    Czy możliwe byłoby uszkodzenie cewek, które znajdują się w drodze od kolektora końcówki Q22 do wyjścia antenowego?
  • #5 12104751
    artbi881
    Poziom 30  
    Re. że występuje napięcie na kolektorze nie świadczy o tym ze on pracuje i raczej to będzie tylko uszkodzone Q 22 brak obciążenia tak samo może spowodować uszkodzenie końcówki jak wysokie SWR , wymień ten nieszczęsny tranzystor, koszt kilku zł tylko ze jest na radiatorze i trzeba więcej niż luty :)
  • #6 12104810
    misiaq1987
    Dzięki! W sumie to był mój pierwszy typ, ale zbiło mnie z tropu to napięcie na kolektorze.
    Swoją drogą nie wiem czy nie uszkodziłem drugiego radia, co prawda na razie nie mogę tego stwierdzić bo z 3-4 razy nadawałem nim bez anteny, a potem doczytałem, że nie wolno tego robić. Mam nadzieję, że nic się z nim nie stało, ale nie wiem jakiej jakości może być YOSAN 120. Na pewno po zaglądnięciu do wnętrzności YOSANA, od razu widać, że jest znacznie lepiej wykonany niż ta GAMMA.
    Jak jutro w moim mieście dostanę tą końcówkę (chyba jest dość popularna) to ją wymienię i opiszę co się dzieje.
  • #7 12109463
    misiaq1987
    Witam!
    .Labrador wytypował poprawnie ;)
    ... wymień ten nieszczęsny tranzystor, koszt kilku zł ...
    Za kilka zł, kupisz badziewne malowanki, które do niczego się nie nadadzą, oryginał niestety jest dość kosztowny. Na szczęście przelutowałem tą końcówkę z drugiego radia - była taka sama i tą niby uszkodzoną wlutowałem w dobre radio.
    Radia zachowywały się dokładnie tak samo, no to został driver, który okazał się winowajcą ;) (szczęśliwie, że nie końcówka mocy, bo ten driver to rzeczywiście, koszt 4.5 zł).
    Dziękuję wszystkim bardzo, zwłaszcza Labradorowi! Pozdrawiam i zamykam temat!
  • #8 12109611
    artbi881
    Poziom 30  
    Witam , w cenach elementów niestety też nie jesteś zorientowany c2078 nie należy do drogich elementów zależy od sklepu ale przeważnie mniej od 10 zł :)
    np. : http://www.tomelektron.pl/2-SC-2078/468/produkt.aspx 4zł.
    ... http://www.elektron.waw.pl/index.php?id=2&produkty_id=900 podobnie 4 zł przykro że prawdopodobnie powtarzasz niesprawdzone informacje
  • #9 12109991
    misiaq1987
    Zgadza się - nie jestem. Powtarzam tylko to co powiedziano mi w sklepie elektronicznym, gdzie wierz mi pracuje, ktoś z bardzo dużą wiedzą - ale mniejsza o to. Doskonale wiem, że można kupić te tranzystory w tej cenie, jednak facet ze sklepu przestrzegł mnie - tak jak niektórzy sprzedający na allegro, że radio może nie osiągać pełnej mocy.
