TOLEDO II 1.9TDI ASV - Jak rozkodować pilot? Nieprawidłowe działanie
domino1300 24 Mar 2013 11:23 2799 21
  • #1 12103846
    domino1300
    Witam. Problem dotyczy pilota , po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka dioda na nim miga non stop i auto sie zamyka, samo z siebie, gdy chcę otworzyć to otwiera, lecz po 2 sekundach od razu zamyka , i tak przez chwile (dioda cały czas miga) Gdy zamknę samochód poprzez przekręcenie kluczyka w zamku jest OK, Kodowałem pilot VAGIEM i na chwile był spokój, lecz po 2 tygodniach to wróciło, kodowałem przez dwa kluczyki też było ok i po 2 tyg to samo, Czy da rade rozkodować kluczyk? A gdybym np odpiął akumulator?
  • #3 12103900
    domino1300
    Jaką wersją VAG to zrobić? mam Polską 4.9 i tą programowałem, Musi być VAG-COM?
  • #4 12103910
  • #5 12103934
    domino1300
    U sorry,zmyliłem trop, kabel + laptop, no cóż nie stac mnie na takie urządzenia :D A czy więc istnieje sposób żeby rozkodować pilot bez VAG'a, ew(laptop + kabel)
    forsius
    raczej wygląda to na usterkę mikrostyku na płytce pilota
  • #7 12104615
    domino1300
    A skoro mowa o mikrostyku, to w pilocie na przycisku otwierania gdy kliknę słyszę takie kliknięcie, a na przycisku zamykania tego kliknięcie nie ma. I głównie gdy zamknę samochód , w pilocie miga kontrolka, i auto czasem samo mignie awaryjnymi np wtedy jak pilot jest blisko * tak mi sie wydaje
  • #8 12104699
    gsekulski
    Słuchaj możesz kodować piloty do tego jest Ci potrzebny kabel VAG-Tacho, najlepiej wersja 3.01. Na allegro koszt takiego kabla ok 80zł + wysyłka i w zestawie masz już potrzebne oprogramowanie. Tylko to już jest ostrożna zabawa. Zwykłym kablem za 30zł pod zwykłym VAGiem nie słyszałem aby się to robiło.
  • #9 12104723
    domino1300
    Robiłem poprzez VAG 4.9, Wchodzę w moduł komfortu, Adaptacja, kanał 01, Wartoś 1, test i save, , potem wkładam kluczyk do stacyjki wciskam przycisk otwierania i śmigało
    A więc czy te wszystkie migania diody , mogą być spowodowane uwalonym mikrostykiem od zamykania auta? Bo nie słyszę tego kliknięcia
  • #10 12104732
  • #11 12104764
    domino1300
    No OK, dobra ale czy miganie tej diody w pilocie może byc spowodowane uwaleniem mikrostyku?
  • #12 12104821
  • #13 12104914
    gsekulski
    Możę głupi pomysł ale wymień baterie w pilcie, może słaba i takie objawy:) czasami człowiek się namęczy a powód jest banalnie prosty:) ewentualnie moze coś nie halo się stało z Twoją centralka zamka
  • #14 12105176
    domino1300
    baterie wymieniłem juz 3x, poniewaz dioda gdy migała rozładowała pilot :D
  • #15 12105832
    forsius
    bo mikrostyk popsuty - rozbierz, wyjmij płytkę odlutuj mikrostyk i wlutuj nowy
  • #16 12106122
  • #17 12106626
    forsius
    jak nie dolutuje nowego to pilot będzie mu tylko otwierał drzwi a nie będzie zamykał - chyba to proste? Płytka pilota zawiera 2, 3 lub 4 mikrostyki
    otwieranie, zamykanie, otwieranie tylnej klapy, panic
  • #18 12106769
    bart.auto
    Oddaj to komuś do naprawy kto zna temat.bo przypadkiem tym kabelkiem coś nabroisz
  • #19 12107372
    domino1300
    Jutro pilot zostanie oddany do naprawy, (wlutowanie nowego mikrostyku) Ewentualnie jeśli koszt będzie wysoki, kupie scyzoryka (otwieranie, zamykanie, klapa) Dziękuje wszystkim za pomoc szczególnie użytkownikowi : forsius . Zobaczymy jak będzie po wlutowaniu nowego mikrostyku
  • #20 12107653
    T5
    Admin grupy Samochody
    A jak kolega pokaże mi opcję kodowania pilotów w tym programie wysyłam dużą flachę.
  • #21 12114842
    gsekulski
    Faktycznie, mój błąd:) Tym programikiem można jedynie dodać nowy kluczyk i z czytać immobilizer a pilota nie zaprogramuje już:) Zbyt się rozpędziłem:)
  • #22 12115299
    domino1300
    PROBLEM ROZWIAZANY Pomogło wlutowanie nowego mikrostyku :) Dziękuje wszystkim za pomoc ! :)
