Renault Megane II 1.5dci - Błąd DF049 ( CC.O)
Adrian113 24 Mar 2013 14:38 43608 4
  • #1 12104979
    Adrian113
    Witam, mam problem - w mojej Megane II chyba nie dziala klima, po włączeniu nie słychać żeby załąnczała się sprężarka ani wentylator - i temperatura w kabinie nie ulega zmianie, po podpieciu pod clipa wywala błąd DF049 CC.O Miga na czerwono.
    Gdzie znajduje się ten czujnik? I czy taki czujnik w ogóle jest dostępny? Nowy lub używany?
    Bo błąd jak dobrze wyczytałem - oznacza zwarcie do masy. Czyli pewnie czujnik padł. Więc chciałbym się dowiedzieć gdzie sie znajduje? Bym mógł go wymontować, ewentualnie zamówić w sklepie lub używany na allegro.
  • #2 12105109
    Doktorr
    Jeżeli jest klimatyzacja to presostat, jeżeli niema to błąd konfiguracji sterownika.
  • #3 12105896
    bula_wrz
    Jak dobrze pamiętam to presostat w meganie jest na rurce wychodzącej na dole chłodnicy klimy (pomiędzy chłodnicą a osuszaczem). nie wiem czy dojdziesz do niego przez środkową dolną atrapę ale od dołu powinno dać radę.
    Najpierw sprawdź ilość czynnika bo presostat działa na zasadzie zwierania i rozwierania styków w zależności od ciśnienia.
    Jeżeli się okaże że trzeba wymienić presostat to nie wiem czy jest on na zaworku więc wolał bym najpierw ściągnąć czynnik żeby nie wyfrunął.
  • #4 12108195
    Adrian113
    Okey w porządku - dzięki ślicznie wam za odpowiedź. Chyba jedyny temat na którym nikt się nie czepia.
    - sprawdze wszystko tak jak opisales bula_wrz
  • #5 14530622
    Adrian113
    Witam Czujnik na rurce - od chłodnicy klimy - miał przerdzewiałe styki i wtyczka także zardzewiała na stykach. Do wymiany czujnik i wtyczka - I klima działa!!
