jack 3,5 -> coaxial - jak podlaczyc glosniki minijack do coaxial?
24 Mar 2013 17:36 6906 13
  • Poziom 8  
    koledzy pomóżcie proszę.. mam tuner DVBT z wejściem Coaxial i do tego potrzebuję podłączyć zestaw głośników które mam, a to oczywiście jest męski mini jack 3,5...
    wyczytalem ze jack to analog, a coaxial to digital.. a one się "nie dogadają"..
    czy jest więc jakakolwiek opcja na podłączenie tych głośników do tego złącza?
  • Poziom 26  
    A co będzie wzmacniać sygnał?
  • Poziom 36  
    Nie ma. Cyfry z analogiem nie połączysz.
  • Poziom 8  
    no narazie nic nie mam do wzmacniania sygnalu, ale jezeli cos bedzie potrzebne to bede kombinował..
    damiansz napisał:
    z wejściem Coaxial
    Jak już to pewnie WEJŚCIEM.:)
    Dokładnie- a przynajmniej nie taki prosty sposób.
    Ewentualnie przetwornik cyfrowo-analogowy.
    Jeżeli po prostu chcesz puścić sygnał z dekodera na głośniki to możesz go wypuścić z EUROSCARTA.
    Oczywiście po drodze do głośników wzmacniacz m.cz.
    To potrzeba wzmaka lub amplituner z przetwornikiem tylko trzeba troszkę za to zapłacić. pokombinuj prze peceta jeśli takowy ma dzwiękówkę z obsługą wy/wy cyfrowego ,mój wiekowy abit av-8 na garażu ma te wejścia :)
  • Poziom 36  
    @damiansz kolega 4 lata na forum i nie zna regulaminu trzeba podać model tunera wtedy byśmy sprawdzili może tuner ma wyjście euro to z tam też można wyprowadzić sygnał audio i podpiąć je do wzmacniacza a potem do głośników ale modelu nie ma tak że nie wiemy o czym rozmawiamy.
  • Poziom 8  
    zaintrygowala mnie ta dzwiekowka.. bo skombinowac taka to nie problem, tylko co dalej? wyjaśnij proszę..
    racja, przepraszam.. model tunera: GoClever 400 Internet TV.. na stronie producenta jest napisane że bedzie wyjscie słuchawkowe, a tu klops.. brak takiego i problem.. euroscart jest, a sygnał na monitor puszczam przez kabel HDMI zakonczony DVI. Jezeli wyprowadzilibysmy dzwiek od euroscart to do jakiego wzmacniacza to podpiac? zestaw głośnikowy 2+1 (czyli subwoofer + 2 satelitki) nie ma takiego wzmacniacza wbudowanego?
  • Poziom 26  
    Proste z tunera do dzwiękówki na pasku zadań włączyć wejście liniowe coaxial i odtwarzać przez głośniki podłączone do komputera życzę miłego słuchania:)
  • Poziom 8  
    hehe racja.. pod warunkiem ze akurat bede mial ze sobą kompa przy TV ;-)
  • Poziom 26  
    To kupić amplituner trzeba będzie w takim wypadku. Albo z EURO na jakiś analogowy wzmacniacz.
  • Poziom 8  
    Ech.. chyba na złom pójdzie ten Goclever. Kupie jakiegoś Fergusona z wyjściem na słuchawki i spokój. Bo widzę że nic z tego nie będzie. ;-) Bez sensu stawiać kolejne urządzenie: np wzmacniacz czy amplituner. Napisałem do producenta Goclever że robią ludzi w balona, bo piszą na specyfikacji technicznej że jest jakieś złącze, a potem się okazuje ze go nie ma.
    Miałem nadzieję że zrobienie kabla jack -> coaxial to będzie kwestia jakiegoś przelutowania albo adaptera, a tu niestety. Nie jest to takie proste jakby się mogło wydawać.
    Bardzo Wam dziękuję za cenne rady i informacje.
    PS: - nie polecam GoClever, nawet za darmo jak w moim przypadku. Nie dość że chodzi wolno, sam obraz znika (menu), sam się włącza, to do tego producent oszukuje ;-) Ech..
  • Poziom 26  
    A co to takiego??:) Tylko Ferguson albo signal
  • Poziom 36  
    Z opisu wynika że tuner ma wyjście euro trzeba poszukać opisu złącza i wyprowadzić dodatkowy dźwięk na zewnątrz jeżeli tv jest podłączony pod te eurozłącze. sygnał z euro złącza wprowadzić do wzmacniacza do którego są podłączone głośniki i działa.
