Samsung CLP315 - jaśniejsze pasy tylko na żótlym kolorze
maggiej 24 Mar 2013 18:18 1662 5
  • #1 12106077
    maggiej
    dosypałam wszystkie proszki do poszczególnych kaset i drukarka drukuje pięknie oprócz żółtego koloru. Z jednej strony do połowy kartki kolor jest jaśniejszy i ciemnieje. Od połowy kartki jest już wszystko ok. Rozkęciłam całą drukarkę, wyczyściłam ją, usunęłam stary proszek z zasobnika pod bębnem. Dodatkowo rozkręciłam kasetę, dokładnie ją wyczyściłam pod ciśnieniem kompresorem, ale problem pozostał. Kaseta jest zasypana do pełności. W czym może być problem?
    maggiej
  • #2 12107896
    mawe
    Skoro tylko źle drukuje żółty, to wina leży w kasecie żółtej. Sprawdź czy cały wałek magnetyczny jest pokryty tonerem. Jeśli była ruszana listwa ustalająca ilość toneru to możliwe że została źle założona.
    Wrzuć skan wydrukowanej żółtej strony.
  • #3 12108336
    maggiej
    Zapomniałam napisać...
    Od razu widać, że wałek na którym jest toner nie jest równomiernie posypany proszkiem. Czy ta taśma, o której piszesz to ta przeźroczysta wewnątrz kasety, której zadaniem jest zbieranie proszku?
  • #4 12109158
    bayer17
    https://obrazki.elektroda.pl/5479529800_1364215268.jpg
    Zgodnie z obrazkiem, należy odkręcić (czerwone strzałki) 2 czarne elementy, potem (żółte strzałki) wykręcić listwę,
    listwę wywracasz do góry i czyścisz jej krawędź z "nagaru" pamiętając żeby jej nie porysować.
    Z racji wymontowanych czarnych elementów wałek magnetyczny będzie luzem również proponuje demontaż oraz czyszczenie, na sucho po czym szmatka z czymś co odparuje i nie zostawi osadu (dokładnie osusz i wytrzyj przed montażem)
    po złożeniu w odwrotnej kolejności kręcąc wałkiem powinna być równa powłoka toneru,
    o ile nie zostało wcześniej nic uszkodzone musi działać - pozdrawiam
  • #5 12112415
    mawe
    Kolega powyżej już dokładnie opisał co należy zrobić. Ze swej strony tylko jeszcze dodam, że bardzo ważne jest jak mocno dokręci się śrubki. Jeśli zbyt słabo to będzie sypać tonerem na krawędziach. Jak za mocno, krawędzie będą blade.
    Powodzenia
  • #6 12123399
    maggiej
    Diękuję za pomoc. Teraz wiem, że błąd tkwi w kasecie. Pozdrawiam gorąco i zamykam temat :-)
