Ford escort 1.4 clx zważony olej w komorze filtra powietrza
damianus19t 24 Mar 2013 21:59 2292 5
  • #1 12107383
    damianus19t
    Witam. od niedawna posiadam forda escorta 1.4 clx i nie chce mi wchodzic na obroty np. na piątym biegu do ok 3/4 gaz jest ok ale jak dam do dechy od razu to zamula i tak jakby zwalniał. mało tego, dzis chciałem wyczyścic filtr powietrza i widok mnie zaszokował- była tam ogromna ilośc jasnożółtej mazi (jakby smar, tawot) oraz znaczne ilości wody, tak jakby wydobywało sie to z węża który łączy obudowe filtra z pokrywą zaworów. także po odręceniu korka wlewu oleju jak wsadziłem palec to cała pokrywa zaworów również była w mazi. jednak kontrolka oleju sie nie pali, olej na bagnecie jest do max i wygląda na nie zważony. CO TO JEST??? POMÓŻCIE.
  • #2 12107455
    wacekgacek
    Zapchana odma.
    Od pokrywy musisz wszystko wyczyścić aż do filtra powietrza.To jest normalne zjawisko gdy się jeździ na bardzo krótkie odcinki i auto dobrze się nie nagrzewa.
  • #3 12126703
    damianus19t
    teraz to już całkiem klapa. wyczyściłem całą pokrywe zaworów benzyna (sporo smaru, mazi było) cały przewód od zaworów do filtra powietrza, oraz cienki wężyk od filtra do gaźnika, drugi gruby wąż od pokrywy zaworów do - gdzieś w blok silnika. wyczyszczone na błysk, odpaliłem było oki na wolnych obrotach, pózniej wsiadłem w auto przejechałem może 1 km i znów swieci sie kontrolka oleju, mróga, wiecej gazu pali sie non stop, ale chciałem dojecha do domu ok 5km. po przejechaniu tego 1 km silnik zaczął znów klekotac, stukac, im bardziej otwarta przepusstnica tym głośniejsze pukanie, az w końcu po ok 4 km toczenia sie przestał reagowac na gaz i stanoł całkiem, pózniej już nie mogłem go odpaliie maił.pomocy.
  • #4 12126880
    igorek83
    Sprawdź olej morze walnięta uszczelka pod głowina i idzie paliwo do oleju, ustaw zawory.
  • #5 12126919
    damianus19t
    olej na bagnecie jest na max i jest ok, nie jest zwazony. uszczelka raczej jakby poszla to zatarłbym silnik bo woda by sie dostała, a on jak jest zimny to odpala, ale przejade pare km i znów kontrolka, i stukanie dopóki nie zgaśnie. zawory fakt, dwa miały duze luzy na boki i do góry
  • #6 12127308
    igorek83
    sprawdź ciśnienie oleju.
    Mogą być zapchane otwory w klawiaturze.
