Search our partners
Półka montowana do TV (Plazma, LCD, LED) Vesa 200x200
[Ignas] 25 Mar 2013 00:25 5667 8
  • Półka montowana do TV (Plazma, LCD, LED) Vesa 200x200
    Po zmianie TV brakowało mi miejsca na pilota, zdjęcie córki czy miejsca na zegarek.
    Lata przyzwyczajeń zrobiły swoje. Ponieważ montaż półki za TV odpadał , postanowiłem zrobić półkę do TV.
    Założenia koszt ~20 zł i góra 30 minut, bo nie mam natchnienia siedzieć godzinami i grzebać się w metalu i drewnie.
    Prawda, że ładne i proste (na zdjęciu powyżej półka u córki TV 32").
    Oczywiście można zrobić we wszelkich możliwych dostępnych w handlu kolorach.
    Ja zrobiłem szary stelaż i białą półkę.
    Materiały:
    [1] 1 szt. Szyna pojedyncza TECHNICZNA 100 cm - dla TV 32" (foto 1).
    [2] 2 szt. Wspornik pojedynczy TECHNICZNY - 15 cm (foto 2).
    [3] 2 szt. Opaski zaciskowe plastikowe szare lub przezroczyste.
    [4] 2 szt. Wkręty do drewna 16 mm .
    [5] 4 szt. Śruby fi 6 mm długość 16 mm (montaż vesa - należy sprawdzić długość i średnicę w specyfikacji swojego TV).
    [6] 1 szt. Półka biała z płyty wiórowej 8mm - 165 x 600 mm*.
    *) Głębokość półki zależy od tego jak bardzo stabilną mamy podstawę w telewizorze.
    Nie zalecam przekraczania maksymalnej szerokości 600 mm.
    Narzędzia:
    wkrętak krzyżakowy
    piła do metalu
    wiertło fi 5mm
    wiertarka
    pilnik do metalu lub papier ścierny
    Praca:
    1. Przecinamy szynę [1] na pół i wygładzamy miejsce ciecia pilnikiem lub papierem, żeby nie porysować plastiku TV.
    2. Wkładamy wsporniki [2] do szyn [1] i zabezpieczamy opaskami [3] (foto 3).
    Po zabezpieczeniu półki wkrętami do drewna (pkt.5), opaski można usunąć, jednak należy pamiętać przy demontażu, że wsporniki nie są połączone z szyną na stałe.
    Ja jestem roztrzepany, więc wolałem je zostawić.
    3. Wiercimy 2 otwory wiertłem fi 5mm od spodu półki na głębokość 5 mm w te otwory wejdą końcówki wsporników (szkic 1).
    4. Przykręcamy do tyłu TV szyny ze wspornikami, rozstaw otworów szyny wynosi 200 mm więc pasuje idealnie (foto 4).
    5. Kładziemy przygotowaną półkę i przykręcamy ją do szyny wkrętami do drewna przez prostokątny otwór, zabezpieczając ją przez przesunięciem (foto 5).
    Koniec roboty!
    Zdjęcia poglądowe:
    (foto 1) - Szyna pojedyncza TECHNICZNA 100 cm.
    (foto 2) - Wspornik pojedynczy TECHNICZNY
    (foto 3) - Mocowanie opaski.
    (foto 4) - Wsporniki przykręcone do TV
    (foto 5) - Mocowanie wkrętami.
    (szkic 1) - Rozmieszczenie otworów od spodu półki.
    (wymiary do środka otworu, ale nie chciałem dociągać by nie "zapaćkać" nadmiernie obrazu)
    Tak to wygląda, można zrobić ładniej i lepiej... z aluminium itd. ja użyłem tylko tego co dostałem w markecie budowlanym.
    Mam nadzieje, że komukolwiek to się przyda :)
    Cool! Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    [Ignas]
    Level 15  
    [Ignas] wrote 332 posts with rating 49, helped 3 times. Been with us since 2004 year.
  • #2
    gdkj
    Level 26  
    Ja bym tak nie zrobił. Pewnie wszystko się giba.
  • #3
    mamica
    Level 10  
    Dał bym plexe 8mm na blat i podświetlenie dwoma małymi led-ami sam mam tak zrobione i zdecydowanie lepszy efekt. Ale liczą się chęci pozdrawiam.
  • #4
    Shiliat
    Level 12  
    Na to gibanie sie i żeby było stabilniejsze można zamocować to do obudowy tv przecież z stylu tv sa 4-6 miejsca z gwintami na zawieszenie tv wiec można tam wkręcić również ta półkę :-) wykonam takie cos tylko dla kinecta bo pod tv niema miejsca i wygląda dziwnie ...
    ~- Wyslane z arktosa esa~~
    Edit: nie doczytałem sory widzę że autor zamontował jak napisałem do obudowy tylnej TV :) jestem ciekaw jak daleko wystaje półka poza TV bo fajnie jak by taka półka była na środku tv ...
  • #5
    [Ignas]
    Level 15  
    @gdkj - jest tak stabilne jak TV, jak masz tv z chińskiego odpustu to lepiej nie dotykać bo siadająca mucha nim zakołysze, ja robiłem na Sony, Panasonicu i Sharpie - wszędzie jak skała ;)
    @mamica - nie moje klimaty, więc nie podzielę twego zdania
    @Shiliat - tak jak w opisie jest przykręcone do TV, dodałem jeszcze zdjęcie by rozwiać wątpliwości.
    W kwestii wystawania, to wystaje wszystko minus grubość TV z przodu, jak na foto.
    (W tym momencie już naklejek widocznych na foto nie ma)
    U jednego znajomego półka szła za TV więc nie wystawała w ogóle z przodu.
    Półka nie wyjdzie na środku TV, chyba że zrezygnujemy z zabezpieczenia blatu i zetniemy szynę równo ze wspornikiem.
    Tylko wtedy należałoby zadbać by nam się półka nie gibnęła do tyłu i inaczej ją zabezpieczyć.
    Liczę na foto twojej półki, miło będzie zobaczyć, że kogoś zainspirowałem do pracy ;)
  • #6
    Trabi
    Level 36  
    Ładnie wykonane, choć jak na półeczkę nad - jakby nie patrzeć - delikatnym sprzętem jakim jest TV-LED, wygląda dość.... topornie. Czy nie lepiej było by zrobić coś delikatniejszego? Np. z pleksy, z blachy polakierowanej itp.... Zrobiłem coś podobnego z blachy aluminiowej ≠1 mm, ale dla głośnika centralnego + podświetlenie TV.
  • #7
    [Ignas]
    Level 15  
    Można by, gdy robi się półkę pod zdjęcie ukochanej albo niewielki głośnik.
    Ja musiałem podejść inaczej do tematu, w moim pierwszym wykonanym projekcie dla znajomego półka robiona była pod sprzęt ważący w sumie 9 kg (TV mocowany na sztywno do komody).
    Półka nie miała prawa ruszyć się nawet o minimetr, tego mi żadna płaska blacha o rozsądnej grubości nie zagwarantuje.
    Kolejna kwestia, to przy zastosowaniu odpowiednie długich szyn można na nich powiesić i TV i kilka półek (szyny dostępne od ręki w handlu mają 2m).
    Nad TV, pod TV od wyboru do koloru.
    Stelaż (szyna + wspornik) ma udźwig do 55 kg.
    Bez problemu utrzyma ciężar TV, czy półki zapełnionej elektroniką.
  • #8
    Trabi
    Level 36  
    No to inaczej stawia sprawę :)
  • #9
    thereminator
    Conditionally unlocked
    Postaw na tym stelażu te 55kg i opisz efekty. :D
    Bezsensowny projekt - złącze vesa w TV jest przystosowane do utrzymywania przez telewizor własnego ciężaru po przymocowaniu do uchwytu, a nie do mocowania półeczek. Postawienie czegoś cięższego, nawet o wadze mniejszej niż sam telewizor powoduje powstawanie naprężeń w ramie TV, co moze prowadzić do jego uszkodzenia i skrócenia żywotności.
