Opel astra F 1.6 - C16NZ - słaby z dołu i wysokie spalanie
r_afaello 25 Mar 2013 08:49 17943 30
  • #1 12108274
    r_afaello
    Ocena: 54
    Autko kupiłem dla żony żeby po zdanym prawku nauczyła się jeździć.
    Astra F 1.6 z 1992r. silnik na jednopunkcie.
    Problemem jest słabość silnika w zakresie niskich obrotów oraz wysokie spalanie.
    Osłabienie subiektywnie jest bardziej odczuwalne po nagrzaniu silnika (może dla tego ze na zimnym pracuje na ssaniu i ma wyższe obroty).
    Dojeżdżam do mocno dziurawej drogi, redukuję do 2 i powoli staram się przetoczyć,
    oboty ok 1200-1300 po chwiliu silnik zaczyna szarpać i musze ratować go sprzęgłem żeby nie zdusił się. Czyli muszę albo przejechać szybciej po tych dziurach albo przytamować ruch i jechać na jedynce.
    Test jazdy bez gazu też wychodzi słabo.
    O ile ja potrafię się z tym uporać to świeży kierowca (żonka) nie radzi sobie. Szczególnie niebezpieczne są manewry parkingowe. Za mało gazu i go dusi za dużo i nie zdąża kręcić kierownicą.
    Spalanie wyszło ok 12,5/100 - czyli dużo za dużo.
    Zamieściłem wątek na forum opla astry i uzyskałem podpowiedzi czego szukać.
    Jednak eliminacja poszczególnych elementów jako mających wpływ na tą słabość jak dotąd nie dała efektów. Wciąż jeden użytkownik mi pomaga ale już głupio mi tak go męczyć kolejnymi pytaniami więc równolegle chcę zaczerpnąć pomysłów tutaj.
    Silnik chodzi miękko i równo, obroty nie falują.
    Co sprawdziłem.
    Posiłkowałem się tą stroną:
    http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html
    Świece OK - podczas sprawdzania iskry jedna miała przez chwilę iskrę na fajce - przebicie,
    Lambda - niestety miernikiem testowana ale widać, że pracuje
    Czujniki temperatury - test na oporność -pozytywnie
    Termostat - zamontowany dodatkowy w przewód wodny - oryginalny jest pod rozrządem.
    Cewka - OK
    Czujnik ciśnienia - OK
    Silniczek krokowy - OK
    Filtry wymienione.
    Błędy w silniku sprawdzane tylko za pomocą kodów błyskowych.
    Jak żona jeździ to niema nic, jak ja w ramach testu go przegoniłem kilka razy to wyskakiwał błąd impulsatora w liczniku, zawsze po ostrej jeździe na wysokich obrotach. No ale to na razie pomijam bo jak żona jeździ (zawsze delikatnie) to problem nie wraca.
    Te spalanie to przy jeździe żonki - na miasto i z powrotem ale bardzo spokojnie a nie przy moich jazdach testowych.
    Ostatnio w kooperacji z kolega z forum astry doszliśmy do tematu wtryskiwcza jako kolejnego elementu jaki mam sprawdzić.
    Zdemontowałem osłonę i nagrałem jak pracuje. Mi się wydawało że jest OK - ale nigdy wcześniej nie oglądałem wtryskiwacza podczas pracy i nie mam porównana.
    Zaskoczyło mnie jedynie cykliczne gwizdanie.
    Mój internetowy pomocnik po obejrzeniu nagrania stwierdził że leje i jełśi to nie uszczelka pod nim to wtryskiwacz won.
    Jako ze to auto miało być bardzo ekonomicznym wyborem - do nauki na rok góra dwa to staram sie robić jedynie rzeczy niezbędne - po taniości, odwiedziłem sklep poszukując uszczelki. Jedynie wystepuije zestaw naprawczy z wtryskiwaczem za parę stówek.
    Sprzedawca doradził odłączenie czujnika temperatury i wtedy sprawdzić oraz zaślepienie powrotu paliwa co ma zwiększyć ciśnienie - Jeśli nie będzie słabł to znaczy że pompa kończy żywot bo daje za niskie ćśnienie (trochę dziwne by to było bo jak mu się depnie to nawet idzie).
    Oceńcie proszę (na ile się da z nagrania) ten wtryskiwacz oraz te gwizdanie.
    Bardzo wskazane kolejne sugestie odnośnie poszukiwań.
  • #2 12108516
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Czy masz sprawny termostat po 1 .Sprawdz czy sonda śmiga na ciepłym silniku w zakresie 0,1-0,8V i zrób pomiar spalin na stacji diagnostycznej.Koszt niewielki a duzo powie.
  • #3 12108587
    r_afaello
    Ocena: 54
    Odnośnie termostatu.
    Wskaźnik pokazywał max na kresce między niebieskim polem a 90st - nazwijmy to 70st
    Dołożyłem drugi termostat i już jest lepiej.
    Sondę sprawdziłem na 2 sposoby.
    Silnik wył - czy dochodzi napięcie - dochodzi
    Silnik wł (po kilkunastu minutach pracy) multimetr w izolację przewodu i minus do aku. Zmiany (bardzo szybkie bo w tym zakresie miernik jest mało precyzyjny) od 0.2 do gdzieś właśnie 0.8. Na obrotach tak samo.
  • #4 12108817
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Gwizdanie to może odma/sitko/wąż w pokrywie zawalona/przymarźnięta i jak wzrasta ciśnienie to tak dziwnie gwiżdze
  • #5 12108821
    r_afaello
    Ocena: 54
    Ale czy nie było by w tedy jednostajnego gwizdania? Tu jest takie cykliczne.
    Dodatkowo kojarzę że na zimnym silniku tego nigdy nie słyszałem jedynie po rozgrzaniu.
    A o wynika z oględzin wtryskiwacza na filmie? Da się coś wywnioskować?
  • #6 12109733
    mat1603
    Ocena: 6
    Po nagrzaniu guma jest bardziej elastyczna, najprawdopodobniej łapie lewe powietrze, potraktuj przewody i okolice starterem czy plakiem.
  • #7 12117121
    r_afaello
    Ocena: 54
    Wymieniłem oringi na wtryskiwaczu - tania rzecz a mogła pomóc
    Tak wygląda praco po wymianie - sam nie wiele mogę dojrzeć ale może macie lepsze oczy
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AZgNPGNp ... e=youtu.be[/youtube]
    Psikałem plakiem - brak reakcji wiec raczej szczelny.
    Zmierzyłem wydajność (ciśnienie nia miałem czym zmierzyć) pompy paliwa. Przez minutę napompowała tyle że wylało się z butelki 1,5litrowej więc raczej wydajna jest i droga miedzy zbiornikiem a silnikiem drożna.
    Jazda testowa - jak był słaby tak jest. Ponadto zgasł mi przy wysprzeglaniu. Błędów po tym fakcie nie zarejestrował - (po kodach błyskowych gdyż kabla nie mam).
  • #8 12117793
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3575
    Do sprawdzenia: rozrząd, kompresja, drożność katalizatora (o ile jeszcze jest) i luzy reluktora w aparacie zapłonowym. Jak nie masz czym zmierzyć ciśnienia paliwa, to możesz na próbę zdjąć wężyk powrotu z korpusu monowtrysku i zobaczyć czy leci z niego paliwo, nie do końca miarodajne, ale zawsze
  • #9 12122710
    mat1603
    Ocena: 6
    Zatkaj na próbę zawór PCV oraz EGR
  • #10 12123685
    r_afaello
    Ocena: 54
    Egr mam zaslepiony. A co to i gdzie ten PCV ?
  • #11 12128166
    mat1603
    Ocena: 6
    Jest to układ odpowietrzania skrzyni korbowej, zaworek powinien się otwierać przy odpowiednich stanach silnika, na wolnych obrotach powinien być zamknięty. Dla mnie kiedyś się skończył to poniżej 1,5k dusił się i nie było mowy o wolnych obrotach. Nie wiem gdzie znajduje się w twoim samochodzie, ściągnij sobie książkę "Sam naprawiam" tam znajdziesz.
  • #12 12128280
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Astra nie ma PCV
  • #13 12129199
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Coś widzę, że koledzy zapomnieli już jak to w starszych furach ustawia się zapłon. Najpierw jak napisał Carrot sprawdź rozrząd. Potem kąt wyprzedzenia zapłonu. Ma mieć 10°. Tam była jeszcze złączka do zmiany kąta zależnie od oktanowości paliwa.
  • #14 12137150
    r_afaello
    Ocena: 54
    Zapłonu sam nie ustawie. Kupiłem manometr i wyszło mi że pompa podaje 0.55 bara.
    Korektor oktanowy jest ustawiony na 95.
  • #15 12137239
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Że to nikogo nie zastanowiło
    Kolego odłącz radio bo pewnie jest nie oryginalne a były takie wersje vectry gdzie radio samo podkręcało Volume ze wzrostem prędkości. Żeby to tak działało to do radia jest doprowadzony właśnie sygnał prędkości z licznika. Zwykle bywa tak że nie oryginalne radio wpięte do wtyczek zwiera ten sygnał do masy. Kolor przewodu przy radiu to chyba niebiesko - czerwony.
    Ciekawostka taka że jak się gaz tylko muska to błęda nie ma ale i tak dobrze nie jedzie.
  • #16 12137760
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Żeby ustawić zapłon podjedź do warsztatu. To nie jest droga usługa. Niech powiedzą jaki był. Z radiem to też prawda jak pisze kwok. Ciśnienie paliwa jest dosyć istotne. W Astrze F 0,75 powinno być. Miejmy nadzieję, że masz średniej klasy manometr. Na tym etapie badań bym jeszcze nie regulował ciśnienia. Diagnostykę zacząłbym od wykresu sondy dla silnika po obciążeniem.
  • #17 12137892
    r_afaello
    Ocena: 54
    Taki mam manometr (zdjęcie przy pomiarze ciśnienia tej pompki)
    Odnośnie radia to jak ja kupiłem nie miała żadnego. Poprzedni właściciel zabrał bo miał jakieś lepsze wstawione. Bez radia było to samo. Wstawiłem teraz jakiegoś starego soniacza.
    Wyświetlacz zegarka (chyba nazywa się to did)też nie działa (a ma podobno związek z radiem i tą zależnością o której piszecie)
    Ps. Gdyby to jednak słabe ciśnienie było powodem (chociaż wydaje mi sie że przy większym deptaniu by były problemy niż na niskich obrotach) to czy można by to sprawdzić zaciskając przewód powrotny lub całkiem go zaślepiając?
  • #18 12138052
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Nigdy tego nie rób.
    Wskazówki otrzymałeś. Twój ruch.
  • #19 12138379
    robokop
    Ocena: 6357
    Za mało.Ma być 0,8 atm. Pamiętajcie że tam jest sonda z 1 przewodem, czyli sporo czasu silnik pracuje bez niej.
  • #20 12142078
    mat1603
    Ocena: 6
    Sprawdź potencjometr przepustnicy.
  • #21 12142679
    r_afaello
    Ocena: 54
    Dzięki za podpowiedź.
    Odnośnie ciśnienia. Czy fakt że jest za niskie (ale wydatek OK) to może się bezpośrednio przekładać na słabość na niskich obrotach i podwyższone spalanie?
    Czy te pompki są rozbieralne / regenerowalne we własnym zakresie ?
    Odnośnie potencjometru przepustnicy to sprawdziłem jedynie napięcie czy dochodzi. Poprawie się i zrobię dodatkowe sprawdzenie oporności.
    Na razie staram się robić wszystko własnymi siłami omijając warsztat (koszta) ale jak wyczerpię pomysły możliwe do sprawdzenia samodzielnie udam sie tam.
    min. sprawdzę zapłon.
    Niestety moja Pani próbowała przepchnąć betonowy słupek i zanim zajmę sie dalszą diagnozą muszę wysupłać $ i wymienić błotnik, lampę, kierunek i pokleić jakoś zderzak.
    Tak więc liczę na dalsze podpowiedzi ale prosze się nie denerwować że nie mogę od razu ich sprawdzić (samochód stoi przykryty folią i 20cm śniegu)
  • #22 12142940
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Za ciśnienie odpowiada regulator ciśnienia, umieszczony w zespole wtrysku obok wtryskiwacza. Przy takich rozbieżnościach nie wiem, czy w ogóle by jechał, więc podejrzewam manometr.
  • #23 12153869
    r_afaello
    Ocena: 54
    Nie wiedziałem jak sprawdzić czy mój manometr jest Ok (mimo ze nówka) więc poprosiłem kolegę.
    Ma małą sprężarkę (z butlą chyba z 5l, wygląda jak odkurzacz). Ma regulację ciśnienia i bodajże 2 manometry.
    Nie widziałem testów ale mówi że sprawdził tak:
    Z pistoletu sprężarki > wężyk > trójnik
    Z trójnika wyjście zaślepione paluchem a od góry manometr.
    Sprężarkę ustawił na 0,5 i na 1 bar (2 testy).
    Za każdym razem mój manometr wskazywał wyżej o grubość wskazówki niż manometr u niego zarówno przy 0,5 jak i 1bara. Ta grubość wskazówki to raczej można uznać chyba za granicę błędu pomiarowego.
    Więc albo u niego też jest padnięty manometr (niewielkie szanse ale zawsze) albo mój jest sprawny i muszę szukać pompki.
    NA wszelki wypadek dzwoniłem do sklepu i mógłbym dostać jakąś za 80zł (1 bar) ale nic nie powiedziano mi o jej wydajności w l/h.
    Czy te dane muszą być wybite na obudowie?
  • #24 12155567
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Twój manometr to jest naprawdę wakuometr. Zakres pomiaru ciśnienia względnego od -1bar do 0,7bar. Ty twierdzisz, że sprawdziłeś go przy ciśnieniu 1bar. W dodatku błąd pomiaru wynosił grubość wskazówki.
  • #25 12157314
    r_afaello
    Ocena: 54
    Sprawdzał kolega, mnie przy tym nie było, opisałem tylko jego zeznanie z testu.
    Co ciekawe na stronie allegro skąd go kupiłem (niewiem czy moge podać linka) jest napisane że ma Pomiar w barach: 0-20bar. To samo na opakowaniu. Nawet na skali tego nie widać więc może być jak mówisz. Ale jełśi kolega się przyłożył do testu (pomijam pomiar przy 1bar bo pewnie wskazówka musiałaby dojść za skalę to przy 0.5bara mój lekko zawyżył. Wiec jeśłi przekłamuje to zawyża czyli i tak nie dobrze.
    No chyba że to jego jest padnięty.
  • #26 12180002
    r_afaello
    Ocena: 54
    Chwile mnie nie było.
    Jestem prawie zdecydowany wymienić tą pompkę.
    Używkę ciężko znaleźć (byłem na szrocie i sami nie wiedzą czy mają a jak mają to 70-80zł będzie kosztowała).
    Zajechał do sklepu. Orginałka - kosmiczna cena.
    Jakiś zamiennik wg katalogu do mojego silnika i nadwozie - 80zł ale wkatalogu jest napisane 2bary. Mówiędo sprzedawcy że powinno byc chyba 0.8-1bar a nei 2. Wtierdzi ę tak ma w katalogu i to nic nie zmienia bo jest regulator ciśnienia który je ograniczny do takiego jakie ma być podane na wtryskiwacz.
    Zwrotów takich rzeczy nie przyjmują niestety. (chyba z wszystkimi elektrycznymi tak jest)
    Dobrze gada? Można ją brać? Czy jeździć po szrotach i szukać.
  • #27 12180114
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Wsadzisz każdą spokojnie. Regulator ciśnienia jest po to aby upuszczał nadmiar.
  • #28 12213035
    r_afaello
    Ocena: 54
    Kupiłem tą ze sklepu (na szrotach nie mieli) za 80zł.
    Efektów brak. szarpie jak szarpał.
    Ponadto (niepotrzebnie) wyciągnąłem ze szwagrem krokowca żeby sprawdzic w jakim jest stanie. Nie był mocno brudny, lekko ręcznikiem papierowym przetarłem główkę i sprężynę, bez dociskania, kręcenia itp. Z reszta wydawał się sztywny wiec mógłbym tylko coś uszkodzić.
    szwagier wytarł gniazdo w którym był montowany.
    Szarpie nadal. Ponadto pojawia się błąd 35 ale obroty nie falują.
  • #29 12216558
    Flatron23
    Najpierw sprawdź: kopułkę palec ( mają być czyste i bez wżerów), przewody zapłonowe ( wykonać test omomierzem czy mają przejście wszystkie 5 ), przerwy na świecach 0,7 do 0,8 mm, obowiązkowo kąt wyprzedzenia zapłonu. EGR czy się nie zaciął w położeniu otwartym.
    Odnośnie błędu nr 35, sprawdz napięcie na potencjometrze przepustnicy na przewodzie sygnałowym na biegu jałowym, powinno być około 0,7 V.
    Jesli jest jest za małe podnieś nieco przepustnicę śrubą regulacyjną ( może być zaślepiona).
    Powodzenia.
  • #30 12294079
    hitch87
    Witajcie. Nie wiem czy to jeszcze jest aktualne, ale ja mam takiego samego OPELKA z silnikiem c16nz. Borykałem się z takim samym problemem gaśnięcia, mułowatości itd. Kombinacji było wiele, sprawdzałem pompe paliwa, czyszczenie przepustnicy... milion rożnych rzeczy. W koncu jednak zabrałem się za wspominany gdzieś kąt wprzedzania zapłonu. Samemu w Tym asterixie spokojnie można ustawić, przekręcając lekko aparat zaplonowy. Ja robilem to metoda prob i bledow. Zaznaczasz punkt z jakiego startujesz, np. kreską (tak by mozna bylo wrocic do ustawienia wyjsciowego i miec jakis punkt odniesienia). W kazdym razie w moim przpadku przekrecalem go o kilka stopni skrecalem mocno srubunki na jakich jest mocowany i odpalalem, slychac jak pracuje. Jak pracuje dobrze to sie przejechac troche i zobaczyc jak z mocą wyglada, czy sie dusi czy nie...
    takie regulacje u mnie trwaly doslownie 30 minut. Za drugim lub trzecim razem kąt ustawilem tak, że zapomnialem o szarpaniach gaśnieciach itd... Co do spalania to wymienilem filtr powietrza bo mialem usyfiony dośc zacnie, pomoglo ze spalaniem a i mam wrazenie ze mocy troche przybylo.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Oplem Astrą F 1.6 (C16NZ) z 1992 roku, dotyczące słabości silnika na niskich obrotach oraz wysokiego spalania (12,5 l/100 km). Po nagrzaniu silnika występują trudności w utrzymaniu obrotów, co jest szczególnie problematyczne dla nowego kierowcy. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny i rozwiązania, takie jak sprawdzenie termostatu, sondy lambda, ciśnienia paliwa, rozrządu, kompresji, drożności katalizatora oraz potencjometru przepustnicy. Użytkownik wymienił oringi na wtryskiwaczu, ale problemy nadal występują. Wskazówki dotyczące regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu oraz diagnostyki ciśnienia paliwa również pojawiają się w dyskusji.
