Pomiar pracy urządzenia do wydobywania żwiru
bart.mx 25 Mar 2013 13:15 756 2
  • #1 25 Mar 2013 13:15
    bart.mx
    Witam wszystkich. Muszę wykonac pomiar pracy urzadzenia pracujacego przy wydobyciu żwiru. Wygląda to mniej wiecej tak, że ziemia wraz z żwirem wędruje po tasmie do urzadzenia, tasma prowadzona jest na wałkach, do jednego z nich doczepie czujnik zliczajacy ilosc obrotow wałka, musze napisac program zliczajacy impulsy i przeliczajacy na kg/tony zwiru w na godzine/minute. Nastepnie impuls musze przesłac na komputer i stworzyc wykres pracy tego urzadzenia. Czy ktos moglby podpowiedziec cos jak to zrobic? Moze sa dostepne jakies aplikacje, gotowe programy, ktore po modyfikacji moglyby sie nadac? A moze jakies inne pomysły jak mozna uzyskac cos takiego w latwiejszy sposób? Prosze o pomoc.
    0 2
  • #2 25 Mar 2013 13:28
    adamac2
    Specjalista Automatyk
    Masz jakiś PLC? Jeżeli tak to zliczaj poprostu ilość impulsów na wejściu cyfrowym (można dospawać jakiś badziew do wałka i czujnikiem indukcyjnym zliczać) a później udostępnij pomiar po dostępnym protokole komunikacyjnym posiadanej przez ciebie wizualizacji. Przesyłasz wyliczony pomiar a nie impuls:). Chodź trzeba sobie zdawać sprawę że nie będzie to szczyt dokładności w takiej metodzie (nie wiadomo czy żwir jest na taśmie).
    Chyba że nic nie masz i prosisz o dobranie konfiguracji.
    0
  • #3 25 Mar 2013 13:30
    mawi2
    Do tego koniecznie pomiar masy w trybie ciągłym, podczas obrotów taśmy może przecież nic na niej się nie znajdować. Do tego celu są gotowe rozwiązania. Poszukaj : "waga przepływowa". Podpowiadam, że nie tylko zachodnie koncerny takie coś wykonują, są i polskie opracowania. Być może któraś z firm coś podpowie. Pozdrawiam.
    0
