VW polo - zwrotnica do głośnika(165mm) + tweetera
rysiuu2 25 Mar 2013 17:05 2061 4
  • #1 12109973
    rysiuu2
    Witam! Mam radio pioneera 4x50. Kupiłem sobie głośniki takie: HERTZ DIECI DCX-165.3 16,5. I teraz planuje założyć je do drzwi z tyłu w samochodzie. Oprócz tego mam głośniki w drzwiach z przodu też 165mm i jeszcze 2 tweetery w belkach. Wiem, że do takiego czegoś przydał by się wzmacniacz, który zresztą planuje w przyszłości ale nie mam na razie kasy :(.
    Czytałem, że można do jednego kanału podpiąć jeden głośnik 165mm + tweeter, lecz trzeba użyć do tego zwrotnic. I tutaj jest właśnie moje pytanie jakie mam zwrotnice użyć żeby do jednego kanału podpiąć tweeter + głośnik? Szukałem sporo na forum, ale akurat tego nie mogłem znaleźć.
  • #2 12110023
    Lizardy
    Te hertze zapewne szerokopasmowe a tweetery jak to tweetery tylno gorne hz. 2 kabelki wychodzace z radia rozdzielasz na 4. Dwie fazy i 2 masy. Jedne podpinasz do hertza w drzwiach a drugie do tweetera poprzez zwrotnice gornoprzepustowa. Zachodzi jedynie pytanie czy opor sie bedzie zgadzac. Poniewaz łaczna rezystancja głosnikow nie moze byc mniejsza niz min. Rezystancja na wyjsciu radia. Oblicza sie to w zaleznosci od typu podłaczenia. Szeregowe r1+r2= rezystancja razem. Rownolegle natomiast (r1*r2)/(r1+r2)= rezystancja łaczna. Ewentualnie mozna załozyc jeszcze do tych 165 dolnozaporowe filtry ale ja przynajmniej u siebie nie widze takiej potrzeby bo radio niema takiej mocy u mnie zeby ten glosnik tak mocno zatrzasc jak wzmak.
  • #3 12114457
    rysiuu2
    Czyli mam zrobić coś takiego tak? Aha i jeszcze jaką kupić zwrotnicę 4ohm czy 8ohm żeby się to wszystko w miarę zgrało? :)
    Lizardy
    Tak mi se wydaje najprosciej. To wszystko zalezy od radia. Musi poczytac jaka impedancje na wyjsciu ma radio. Jesli ma minimalnie 2 ohmy to moze włozyc wszystko 4 ohmowe. Poniewaz 4 razy 4 podzielic na 8 rowna sie 2 wiec minimum jest osiagniete. Jesli jednak masz od 4 ohmow na wyjsciu z radia to radze zakupic to 8 ohmowe poniewaz gdy rezystancja ogolna głosnikow bedzie mniejsza niz min na wyjsciu w radiu, to moze ulec uszkodzeniu koncowka mocy w radiu. ZAWSZE OPOR URZADZENIA MUSI BYC WIEKSZY LUB ROWNY
  • #5 12115298
    rysiuu2
    Ok, jak wrócę w czwartek do domu to się pobawię :) Dzięki :)
