Latarka nie świeci po wycieku baterii - co sprawdzić po oczyszczeniu?
siekieraut 25 Mar 2013 17:59 3432 6
  • #1 12110231
    siekieraut
    Witam mam problem koleżanka poprosiła mnie o pomoc z latarką, która przestała działać po wylaniu baterii. Latarkę rozłożyłem i oczyściłem z wszelkich nalotów, ścieżki wyglądają na całe a latarka nie świeci dalej. Proszę o poradę co może być przyczyną. Załączam zdjęcie płytki
  • #2 12110273
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Styki baterii wyczyszczone dokładnie?
  • #3 12110770
    _PREDATOR_
    Popraw temat:
    siekieraut napisał:
    wecieku
  • #4 12115317
    siekieraut
    Właśnie blaszki w koszyku na baterie nawet nie zaczęły rdzewieć. sprawdziłem miernikiem ze zasilanie na płytkę dochodzi i dalej nie mam pomysłów.
    Może podpowiecie co i gdzie pomierzyć żeby zidentyfikować problem
  • #5 12117259
    ANUBIS
    Poziom 32  
    @siekieraut
    Sprawdź tranzystory i LED czy są sprawne.
    Jeśli tak, to ta mała czarna kropka jest uszkodzona.
    /czarna kropka - układ scalony / struktura półprzewodnikowa/ zamontowana bezpośrednio na płytce drukowanej, połączona z układem ścieżek i zalana materiałem zabezpieczającym przed uszkodzeniami/
    Jeśli ma tylko świecić to zrób zasilanie przez rezystory jak? >>> FAQ Diody LED - zasilanie. Link
    + mały przełącznik mechaniczny i gotowe.
  • #6 12122551
    siekieraut
    Dzięki za radę @ANUBIS. Same diody działają, no to niestety będzie układ scalony tak jak mówisz.
    A czy jest realna szansa odtworzenia takiej płytki z układem w warunkach domowych ewentualnie podobnej żeby dziadziała z oryginalnym zewnętrznym włącznikiem ?
    Generalnie latarka miała 3 tryby jasności i migający ale jak by dało zrobić chociaż z dwoma trybami jasności było by ok
    No i dobrze by było jak by nie wyszło zbyt drogo ostatecznie zrobię na "krótko"
  • #7 12122592
    ANUBIS
    Poziom 32  
    Zastąpienie tego elementu będzie trudne a właściwie niemożliwe. /brak danych/
    Dlatego zajrzyj do:
    Jeśli ma tylko świecić to zrób zasilanie przez rezystory -- jak? >>> FAQ Diody LED - zasilanie. Link
    Bardziej prosto się nie da, po prostu rezystory jeden zestaw dobrany dla prądu 20 mA/jaśniej/ a drugi dla prądu 10 mA /ciemniej/ i przełączane za pomocą przełącznika trzy pozycyjnego /off- on "ciemniej" - on "jaśniej" /.
