BMW E36 nie odpala po zmianie silnika M43 1.9 na M43 1.6 - brak iskry i paliwa
danielos029 25 Mar 2013 18:02 5136 17
  • #1 12110244
    danielos029
    Witam, po zmianie silnika m43 1,9 na m43 1,6 nie odpala, nie ma iskry i nie podaje paliwa. Zmieniłem sterownik dme bez ews i wiązkę silnika. Dodam, że stary sterownik miał ews, czy w tym tkwi problem?
    Proszę o pomoc!
  • #2 12111020
    żałosna udręka
    Podobno można wróżyć z fusów, niektórzy preferują szklaną kulę, ale w tym przypadku najskuteczniejszym sposobem będzie diagnostyka komputerowa.
  • #3 12115548
    danielos029
    witam a czy posiada ktos schemat złącza X20 do 1,6 i do 1,9 ?
    Mysle ze tam tkwi problem
  • #6 12116978
    danielos029
    Sprawdzałem wszystko po 100 razy Potrzebuje te schematy do 1,9 m43 i 16 m43 do złącza X20
  • #7 12119559
    danielos029
    Nie jestem pewien czy sterownik który kupiłem jest na pewno bez EWS czy da
    sie sprawdzic po nr.143253 ?
    Czy jezeli jest bez EWS musze cos przy immo przerabiac ? Auto kreci ale nie
  • #8 12119616
    Erwin123
    Jakieś kontrolki na liczniku ? skupił bym sie na immo.
  • #9 12119642
    danielos029
    Wszystkie oprucz kontrolki silnika
  • #10 12121083
    Erwin123
    Odczytaj błędy na poczatek.
  • #11 12178377
    danielos029
    Witam a wiec tak auto odpaliło Chodzi nie zaciekawie faluje,duże spalanie nie działa licznik nie pokazuje temperatury paliwa swieci ładowanie ogólnie nie działa nic Okazalo sie ze licznik jest z CAN-em Kupiłem wiec nowy i dalej to samo Teraz mysle zeby wymienic wiazke elektryczna auta tylko czy to cos da ? A Moze da sie przełożyc sama wiązke licznika ? Moze przerabial to ktos z was i moze mi pomóc ?
    Aha dodam ze nie łączy sie z żadnym urządzeniem diagnostycznym
  • #12 12183370
    żałosna udręka
    Ja bym zaczął od tego, żeby się połączyć z silnikiem. Z licznikiem też można się łączyć w E36. CAN-a tam co prawda nie widziałem tylko linię K.
  • #13 12184234
    emeryt2
    Sterownik silnika wymieniłeś ?, 1,9 miał Motronic BMS ,a 1,6 M1.7.3.
  • #15 12185568
    danielos029
    Nie łączy sie nawet przez CANA Sterownik jest do 1,6 bez ews Nie mam juz pojęcia jak to rozgryźć
  • #16 12186344
    emeryt2
    Nie bądź rura i nie odpuszczaj .
    Kolega Piotr podał piękny link do schematów (ten pierwszy) , poszperaj tam i dopasuj do swojego sterownika - tego nowego.
  • #17 12186404
    danielos029
    nie ma na tej stronie schematu mojego silnika
