Witam mam pewien problem. Po wymianie modułu komfortu w autku jak w temacie nie działa pilot centralnego. Przed awarią samego modułu podobno działał bez zarzutu.
Komfort 4B0 962 258 B, wymieniony na identyczny nr. W nowym (używanym) delikatnie różniło się kodowanie 04814, w tym co był na samochodzie 04618. Więc nowy przekodowałem, żeby wszystko grało.
Wszystko praktycznie działa, ale nie mogę zakodować starego pilota. Kanały w komforcie nr 01 i 21 są niedostępne, próbowałem wcześniej resetować moduł w kanale 00. Ręczne kodowanie też nie działa:
Włączyć zapłon, kluczyk w zamek drzwi, zamknąć ręcznie (próbowałem z przytrzymaniem w pozycji zamknij i bez przytrzymywania), w ciągu nie więcej jak 5s. nacisnąć unlock, odczekać ok. 5 i nacisnąć ponownie unlock, żeby potwierdzić. Próbowałem też kasować ręcznie klucze (po zamknięciu naciskać 5 razy) też to nie działa.
Generalnie po zamknięciu ręcznie i naciśnięciu unlock w pilocie powinny chyba błysnąć kierunki, u mnie nic się nie dzieje.
W kanale 007 w 3 okienku jest wartość 1100. w drugim okienku cztery lub pięć zer, dokłądnie nie pamiętam.
Przy naciskaniu pilotem, zera w drugim okienku, w 007, zamieniają się na 1. Raz pierwsze zero raz drugie, odpowiednio dla przycisku zamknij/otwórz. Więc pilot chyba jest widoczny i przyciski też działają.
Co trzeba zrobić żeby pilot ożył. Próbować wymieniać baterie, chociaż jeśli w 007 reaguje na zamknij otwórz, to chyba wymiana baterii raczej nie ma sensu?
Ktoś miał kiedyś taką sytuacje?
Pilot jest taki:
Pilot jest taki:
