AM TechnologiesAM Technologies
Powietrzna pompa ciepła - z klimatyzatora LG S30AW
Mlynekg 08 Lut 2020 14:24 127833 1116
  • #661
    zedg
    A co się stanie jak będę chciał na jednej jednostce włączyć grzanie?
  • AM TechnologiesAM Technologies
  • #663
    rysa58
    Koledzy,
    czy ktoś spotkał się z czymś takim ?
    https://pl.aliexpress.com/item/32952954063.html
    Wychodzi na to, że bierzemy dowolną jednostkę zewnętrzną on/off z zaworek 4 drogowym do tego wymiennik, pompa obiegowa i mamy pompę ciepła czy to do cwu czy ogrzewania.
    Dobrze myślę ?
  • #666
    noja102
    malinabend 1 napisał:
    No jesteś bomba
    Już go niema, rzeźbi w garażu :-) potem do niego podjadę zobaczyć co mu wyszło :-P
  • #670
    zbignieww
    Klimatyzator jak nie idzie poprzez firmę montującą ma mieć ściągnięty czynnik . W/g mnie lepiej jakąś używkę na R 407 i propanem napełnić . Będzie lepiej grzała i przy -15 st C wyrobi, a R 410 w klimie co mam tak do -8 użyteczna . Do tego zawory rozprężne działają w funkcji chłodzenia . W funkcji grzania kapilara bywa . Dla propanu to w/g mnie wystarczające rozwiązanie, ale lepiej jednostkę zewnętrzna o jeden rozmiar większą , niż zastosowana sprężarka . Nie wiem jak współczesne jednostki mają , ale są na R410 i do PCP lepiej poćwiczyć z czymś innym . Trochę postów wyżej była pokazana przeróbka parownika z R 410 na R 404 . To wymaga wprawy , rurki w parowniku są delikatne i bez tlenu nie sądzę aby lutowanie wyszło. Sam bym parownik na R 22, czy R 407 zastosował , ON. OFF , sterowanie do tego w linku wyżej podano, ok 35$ .
    Oglądnąłem ceny na allegro i drogo . Może jakąś jednostkę zewnętrzną od chłodniarza odkupić, kiedyś były po 50 -100 zł .
  • #671
    ksiksiu
    Witam serdecznie,
    Mnie też wzięło na pompę ciepła i właśnie pierwsze testy za mną.
    Wpadla mi w rece jednostka on off po kosztach wiec na naukę jak znalazl.
    Jako wymiennik rura w rurze zgodnie z opisem Karola z klimatyzacjakatowice.
    Po uruchomieniu wszystko pieknie ale po kilkunastu minutach sprzet sie wylacza a wyswietlacz pokazuje blad e2.
    Jest to jednostka Whirlpool. Pomierzylem rezystancje czujników i wygląda wszystko ok. Czy mozliwe, że wymiennik odbiera zbyt duzo ciepla z freonu? Rurka gazowa jest goraca, natomiast cieczowa letnia. Zastanawiam się czy przypadkiem nie za bardzo przechladzam czynnika. Jaka powinna byc roznica temperatur na wyjsciu i wejsciu z wymiennika?
  • #673
    ksiksiu
    Natknąłem się wcześniej na ten wpis.
    Próbowałem uruchomić z elektronika z innej jednostki(z dedykowanymi czujnikami temperatury) i tez po jakims czasie sprezarka sie wylacza. Stad moje mysli ida w kierunku tego ze moze czujka na rurze dziala dobrze (i z jednej i drugiej jednostki wewnetrznej) tylko ja przegrzewam caly zestaw?
    Czujnik podpialem do rurki gazowej. Logika ukladu nawet dzialala poprawnie, tzn wentylator w jednostce wewnetrznej zalaczyl się dopiero jak rura gazowa zrobila sie ciepla. Dopiero jakies 15 minut później wyskoczyl blad
  • #674
    zbignieww
    Z tego co wiem, jak elektronika nie odczyta , że sprężarka tłoczy czyli na czujniku temp. parownika czy przy grzaniu w funkcji skraplacza, nie ma zmiany oporności to wyłączy układ . Musi mieć informację, że do jakiegoś czasu po włączeniu sprężarki jest zmiana temperatury. Może nie ten czujnik podpiąłeś, może nie kontaktuje na płytce ?
  • #675
    ksiksiu
    Hmm sprawdzalem styki, rezystancje czujnika. Wyglądało że jest ok. Spróbuję jeszcze jutro zmierzyc czy rezystancja na pewno się zmienia przy grzaniu
  • #676
    zbignieww
    Masz On Off , to może za 35 $ kup sterownik co link kilka postów wyżej ? Zwykle klimy demontują, bo coś nie tak
  • #677
    jw3417
    Witam.co sądzicie o tym montażu bez pompy próżniowej......http://arbiter.pl/galeria/klimatyzacja
  • #678
    igorek_x
    Proszę o pomoc w doborze wymiennika do pompy.
    Chcę zakupić klimatyzator kaisai 7kW https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-scienny-kaisai-fly-7-0kw-wspornik-8616421939
    Potrzebuję dobrać odpowiedni wymiennik. Mój typ to https://www.coolstore.pl/product-pol-2965-Wymiennik-plytowy-Danfoss-D22L-40-021H1293.html
    Danfoss 7kW. Tylko nie wiem, czy nie będzie za mały.
    Ewentualnie jakiś inny wymiennik który się nada.
    Na początku tylko CO, więc w zasadzie bez ingerencji w elektronikę.
    Później dojdzie CWU. Mam bufor do zrobienia, wszystko już kupione, tylko poskładać. 650 litrów.
  • #679
    ksiksiu
    Zamówiłem ten sterownik już jakiś czas temu :) ale zanim on przyjdzie ze wschodu to chciałem potestować na tym co mam.
    Spróbuję jutro dobić propanu. Być może tutaj leży przyczyna.
    Pozdrawiam,
  • #680
    zbignieww
    Może masz coś przydławione i sprężarkę termik wyłącza ? Propanu z 1/3 mniej się daje, sprawdź może ciśnienie sprężania
  • #681
    jw3417
    Witam ,Ja zrezygnowałem z kaisai i galanz rzekomo strata czasu nimi się zajmować Teraz przyglądam się ROTENS i HAJER ale zjechałem z mocą do 5kw
  • #682
    zbignieww
    Kiedyś montowałem Rotenso i chodzą do dzisiaj , 6.3 kW był w nazwę dobrej cenie . W zasadzie to wszystko na podobnych elementach
  • #683
    p.obelix
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Dlaczego dobierasz moc wymiennika do wydajności na chłodzeniu. Jeśli urządzenie na grzaniu osiąga 8,8kW to wymiennik bym dobierał na 9kW
  • #684
    igorek_x
    Coś mnie zaćmiło z wielkością wymiennika.
    Gadałem dzisiaj z jednym ze sprzedawców klim, pytał w hurtowni o te kaisai i mu odradzili.
    Motywowali to dużą ilością reklamacji.
    No to teraz chyba będę musiał iść w kierunki Rotenso lub haier jak Karol z YT.
    Kwestią jest dobranie odpowiedniej mocy.
    Grzeję kotłem elektrycznym o mocy 6kW. Na tę zimę w zupełności wystarcza.
    Chcę przejść na przerobioną klimę i nadal grzać w taniej taryfie, nie licząc dużych mrozów, bo wtedy mogę jechać na czystym prądzie.
    Mam jeszcze nieuzbrojony bufor 650 litrów. Kupiony kilka lat temu, czeka na swój czas.
  • #685
    zbignieww
    Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U50Wo Inverter wydajność chłodnicza 1817 - 6125 W, wydajność grzewcza 1377-6741 W, pobór mocy podczas grzania 200-2410 W . Tyle z katalogu .
  • #686
    malinabend 1
    Właśnie że te nowe czjna są cinkie -Właśnie szukam starego ,,żużla'' najlepiej na propan lub do niewielkiej modyfikacji Może ktoś ma ?
    Spawanie mocholem jest mi nie obce tak od 6 do 14KW przytule
    Mam trochę czasu do jesieni muszę coś zorganizować. Wypstykałem się z kwh i jestem pod kreską więc do jesieni muszę coś zorganizować
  • #687
    zbignieww
    Na propan to pewnie nie znajdziesz . Na R22, czy R 407C też na propanie mogą chodzić .
