VW golf lll - Złe zakodowanie. Pulsuje ikonka od świec żarowych
goonzoo 26 Mar 2013 15:25 2763 15
  • #1 12114202
    goonzoo
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Kilka dni temu kupiłem program diagnostyczny vas 5054a, aby skasować błędy w Golfie lll 1.9 TDI 66 KW. Jednakże wszedłem też chyba w jakieś programowanie i coś nabroiłem.
    Mianowicie problem polega na tym, iż kilka sekund po zapaleniu auta zaczyna mrugać kontrolka od grzania świec. Ponownie zrobiłem poszukiwanie usterek i znalazł jeden błąd:
    01044 035
    sterownik nieprawidłowo zakodowany
    lost23
    sporadyczna
    Ta usterka nie pojawiła się sama, tylko ja ją spowodowałem. :(
    Prosiłbym o pomoc. Co w tej sytuacji muszę zrobić, żeby naprawić tę awarię?
  • #2 12114235
    leonek4
    Poziom 29  
    W jakim module pojawia się błąd?
  • #3 12114240
    goonzoo
    hatchback. rocznik 96
  • #4 12114242
    15darekvw
    W sterowniku silnika zapewne
  • #5 12114251
    goonzoo
    Wykonałem opcje; Diagnoza własna-elektronika silnika-kodowanie
  • #6 12114682
    15darekvw
    Zmieniłes kodowanie sterownika silnika,przed takimi manewrami zawsze sie zapisuje stare kodowanie zeby móc powrócić do poprzedniego.Jesli nie masz pomocnika kodowania to masz powazny problem,po jakiego czorta ruszasz kodowania,nie mozna było zrobic co prostszego np. odczytu błedów,test elementów wykonawczych czy podgladu w blokach pomiarowych.Jesli chcesz naprawic to co zepsułes to dam ci kierunek i tu powinnes znalezc rozwiaznie http://www.ross-tech.com/
  • #7 12114989
    trans-serwis
    Skrzynia manualna kodowanie silnika 00002 jeżeli automat to 00001 i po sprawie.
  • #8 12115026
    goonzoo
    gdzie należy wejść aby dokonać kodowania VAS-em
    http://www1.zippyshare.com/v/46790428/file.html
    http://www1.zippyshare.com/v/75566202/file.html
    http://www1.zippyshare.com/v/88499425/file.html
    http://www1.zippyshare.com/v/30014106/file.html
    http://www1.zippyshare.com/v/45903390/file.html
    Jestem w trakcie nauki posługiwanie se VAS-em
    Proszę o zrozumienie
    Gdzie nalezy wpisać 00002
    Jeśli maks. wartość wprowadzenia to127
  • #9 12115142
    jacek074
    Poziom 29  
    wpisz 2
  • #10 12115651
    miler80
    Lepiej przez prowadzone funkcje, prowadzi za rączkę. Vas posiada PDF gdzie wszystko jest szczegółówo opisane, tylko trzeba poczytać.
  • #11 12115756
    jacek074
    Poziom 29  
    Prowadzone funkcje w tym roczniku ?
  • #12 12115801
    goonzoo
    no własnie nie ma do wyboru golfa III w dziale prowadzone funkcje
  • #13 12115821
    jacek074
    Poziom 29  
    Więc zakoduj w diagnozie własnej po prostu 2 .
  • #14 12115892
    goonzoo
    oki mam nadzieje ze będzie sii. Jutro napisze czy dało rade
  • #15 12115981
    miler80
    Racja,zagalopowałem się bo to mk3 :idea:
  • #16 12118624
    goonzoo
    Witam. Wszystko działa jak należy wprowadziłem kod numer 2
    Dzięki i pozdrawiam goonzoo
