megane II 1.4 16V rok 03 - silnik kreci ale nie odpala
lisiorek79 26 Mar 2013 19:50 22794 20
  • #1 12115445
    lisiorek79
    Witam, wieczorem bez żadnych problemów podjechałem na parking ale już rano samochód nie chciał odpalić. Drzwi otwierają się normalnie, po włożeniu karty do czytnika kontrolka immo mruga po wcisnięciu START kontrolka zapala się na czerwono rozrusznik kręci a kontrolka pali się cały czas - niestety nie odpala. Ki diabeł - proszę o pomoc - może uda sie uniknąć kosztów?
  • #2 12115490
    maniekwielki
    Prawdopodobnie uszkodziło się immo bez kosztów się nie obejdzie
  • #3 12115774
    lisiorek79
    mogę jakoś odpalic auto, czy laweta? ewentualnie cos jeszcze sprawdzić czy to na pewno immo?
  • #4 12115975
    piotrekwoj1
    Witam jak to immo to sam nie odpalisz auta
  • #5 12116104
    lisiorek79
    zszedłem jeszcze do samochodu po poczytaniu forum,
    Dioda immo miga ok raz na sekundę, po włożeniu karty do slotu miga tak samo. Teraz wciskam i trzymam przycisk START (bez wciskania sprzęgła ani hamulca), rozblokowuje się blokada kierownicy i załącza mi zapłon - czyli szyby działają i niby wszystko jest ok. Dioda przy wcisniętym przyciku START i przy rozblokowanym zapłonie jest wygaszona. Teraz wciskam sprzęgło (lub hamulec) i wciskam START - rozrusznik kręci ale nawet nie załapie na chwilę, kiedy przestanie kręcić to zapala się na sztywno dioda od immo. W trakcie nie pokazuje żadnych błędów. Czy to normalne zachowanie? Na codzień nie zwracałem uwagi na zahowanie tej diody dlatego teraz mam problem - może poprostu pompka padła albo cos zamarzło po drodze z baku (awaria ujawniła się po przedwczorajszej mroźnej nocy). Chciałbym wykluczyc immo zanim zacznę grzebać gdzie indziej.
  • #6 12116188
    maniekwielki
    na pewno immo za holuj niech podepną komputer i zobaczą błędy jakie się zapisały
  • #7 12116233
    lisiorek79
    spróbuję jutro po pracy wziąć na hol
    można wywalić immo? w sumie to stary samochód, pewnie bedzie u mnie do smierci wiec nie wiem czy chce miec immo - jezeli z nim takie.
  • #8 12116256
    maniekwielki
    Można elektronik ci to zrobi ale załóż sobie własną blokadę tak dla pewności stary nie stary ale spodobać komuś się może prawda
  • #9 12116294
    lisiorek79
    prawda, ale doświadczenie pokazuje, że lepiej od blokady działa AC.
  • #10 12116321
    maniekwielki
    Też prawda!!!!!
  • #11 12117058
    mczapski
    Poziom 40  
    Kod: AppleScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Niestety bez zabezpieczeń AC nie zadziała.
  • #12 12117107
    lisiorek79
    My tu gadu gadu, a samochod nadal stoi. Spróbuje znaleźć dzis kogoś z CLIPem i zobaczymy co tam siedzi. Wcześniej jeszcze odepne akumulator i pogrzebę w bezpiecznikach kolo komputera - może coś się objawi.
    piotr.laguna
    Oj oj panowie nie tak naprawia się samochody. stałe świecenie kontrolki oznacza brak odpowiedzi komputera wtrysku. Przyczyn tego stanu może być wiele. uszkodzony moduł UPC to ten przy akumulatorze, komputer wtrysku lub przerwa w instalacji elektrycznej i na to bym stawiał. niestety bez schematu nie naprawisz tego samochodu.
    Gdy podłączysz Clipa nie będzie można wejść w diagnozę komputera wtrysku.
  • #14 12118769
    lisiorek79
    Kontrolka zapala się na stałe w momencie kiedy przestaje kręcić i zaraz (po ok 2-3 sek) gaśnie. Podczas kręcenia się nie pali.
    Też stawiam na jakiś przewód. Wstępnie do niczego się nie dogrzebałem, bezpieczniki OK. Wrócę z pracy to zajrzę do bezpieczników kolo akumulatora.
  • #15 12118843
    piotr.laguna
    Będą dobre, czeka Cię wyjęcie akumulatora i jego podstawy a potem to już tylko oględziny wiązki powodzenia.
  • #16 12118874
    lisiorek79
    idę walczyć - mam nadzieję, że coś znajdę.
    Przemo9826
    A na moje tam będzie wsio ok. Uwalone immo oznacza komunikat że kartę nie wykryto lub że kierownica nie jest odblokowana, a jak brak komunikacji z komputerem wtrysku wtedy choinka na desce i wentylator chłodnicy pracuje. Bez diagnozy komputerem możesz sobie szukać w ciemno.
  • #18 12119037
    lisiorek79
    Zgadza sie, wszystko wygląda ok. Jutro umówiłem się z mechanikiem.
    Komunikatów o błędach żadnych nie mam, Wysłuchałem, że po wciśnięciu START tak na ok 2 sek załącza się pompka - tak jakby przekźnik gdzieś w bagażniku załączył się i puścił. Może jakiś czujnik padł... a maluchu było wszystko proste:-)
  • #19 12121216
    piotr.laguna
    Przemo9826 Po przeczytaniu artykułu pt"Jak stracić pieniądze w warsztacie" zaczynam rozumieć Twoje wypowiedzi na tych forach. „Foorumowicze” niech czytają kupują części i zlecają wymiany niepoczebnych sprawnych części my mechanicy w końcu z tego żyjemy a i odchodzi nam długotrwała diagnostyka nigdy nie doceniona przez klientów. Tak że panie lisiorek79 dostałeś w tum poście wiele wskazuwek ale prosze zachowaj je do siebie, a naprawę zleć fachowcowi pozdrawiam.
  • #20 12124022
    lisiorek79
    Kolega miał podobne objawy w swoim oplu i winny był czujnik położenia wału więc poczytałem i zanim pojechałem do umówionego mechanika znalazłem i wyjąłem czujnik położenia wału - nie reaguje na nic...
    jutro będe miał nowy czujnik i mam nadzieje po kłopocie.
    (cena z wymianą w warsztacie ok 300pln - cena używki na allegro - 50pln)
    Wybaczcie Panowie Mechanicy, ale 130 za czujnik + 170 za robote (bo i tak, mimo że wg mnie czujnik nie działa to musi się połączyć komputerem) to jakaś kpina.
    Przemo9826
    No to działaj, usterkę znalazłeś więc temat uważam za zamknięty.
