Mercedes Vito 2.2 112 CDI 2001 - gaśnie po 30 km, co sprawdzić?
KONSTRUKCJEPL 27 Mar 2013 11:11 5196 4
  • #1 12117553
    KONSTRUKCJEPL
    Posiadam Mercedesa Vito 2.2 112 CDi (2001 rok). Po przejechaniu ok. 30 km, w trakcie jazdy samochód gaśnie. Komputer u mechanika wykrył błąd w postaci wadliwego czujnika ciśnienia paliwa. Następnie po następnym podłączeniu do komputera wykryto wadliwy czujnik temperatury płynu chłodzącego i czujnik wału rozrządu. Zrobione zostało.Następnie mechanik wymontował zbiornik i przeczyścił go. Problem jednak został, samochód w dalszym ciągu gaśnie. Można go odpalić dopiero po ok. 40 min. Proszę Was o radę, co z tym zrobić.
    Sebastian
  • #2 12117626
    Pawel wawa
    Sprawa jest prosta, zrobić diagnostykę w chwili, gdy nie chce zapalić. Tu nie wystarczy przeczytanie błędów, prowadzi to na manowce, sam widzisz - wymieniasz, wymieniasz a nie jedziesz.
  • #3 12157613
    KONSTRUKCJEPL
    Na diagnostyce komputerowej mechanik wykrył za małe ciśnienie na trzecim wtrysku. Zrobiłem i dalej to samo. Co robić?
  • #4 12157743
    Dziarski Hank
    Co zrobiłeś ?
    Pomiar ciśnienia paliwa na railu i test przelewowy. No i live-data.
  • #5 12157856
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przecież w systemie CDI na wszystkich wtryskach jest takie samo ciśnienie!
    Cos pomyliłeś... (albo mechanik)
    Zrób taka próbę - jak nie będzie chciał zapalić, to dobrze zlej zimna woda pompę wysokiego ciśnienia (żeby ja schłodzić) a potem spróbuj zastartować.
