Podkręcenie procesora -Intel E2160
ANIUSIAIMARIANEK 27 Mar 2013 14:27 3009 22
  • #1 12118230
    ANIUSIAIMARIANEK
    Witam,chciałbym podkręcic troszke procesor,aby mozna było obrobić film w AVS Video Studio(film VHS),poniewaz obecnie strasznie się przycina.Czy mógłby mi ktoś po kolei wytłumaczyć jak to zrobić krok po kroku.
    płyta ASUS P5V VM SE DH
    procesor INTEL 2160
    zasilacz MODECOM 400w
    ram 2 gb
  • #6 12118315
    pitrala1
    Poziom 33  
    Dokładny model zasilacza?
  • #8 12118344
    Epox
    Jak dla mnie Zasilacz + Box na CPU + Grafika wykluczają OC
    kręcenie na Box-owym chłodzeniu nie da spodziewanych efektów a jest zagrożeniem dla sprzętu szczególnie przy takim zasilaniu
  • #10 12118401
    Epox
    AAB Cooling Super Silent P1 PWM + Fortron wystarczy nawet 350W i coś można myśleć o OC tylko obawiam się że przy tej konfiguracji mam na myśli kartę graficzną (karta do demonów prędkości nie należy) efekty mogą być niezauważalne
    Kasek21
    Ustaw CPU Clock na 266MHz.
    prezesszymon123
    Mam ten sam procesor i u mnie stabilnie chodzi na 2.4Ghz :)na boxowym chlodzeniu i temperatury w stresie nie przekraczaja 44 stopni.powodzenia w kreceniu
    maciwi3
    Ja osobiście użytkuję e2160 od blisko 5 lat na niezmiennym taktowaniu 3.4ghz.
    Całe podkręcanie zależy od wielu czynników takich jak płyta główna (możliwości OC w biosie ilość faz zasilania etc) zasilacza (sam spaliłem na tym sprzęcie 750W Xilence a aktualnie mam 520W Seasonic i napięcia sztywne jak ... sami sobie dopowiedzcie jak co :)
    Podaj pytę główną, dokładne parametry ramu (timingi).
    Na boxowym spokojnie można do 3.0ghz lecieć ale hałas będzie wysoki.
    techami
    Niech pan nie inwestuje w ten komputer bo to strata pieniędzy łatwiej kupić nowy.
    Ram słaby i mało, zasilacz słaby, płyta główna słaba 3-fazowe zasilanie cpu chipset via, prawdopodobnie dysk twardy wolny.
    Ale zawsze można przyspieszyć system delikatnie podkręcając procesor a na tej karcie graficznej i tak tylko można pograć w stare gry.
    Te procki robią 2.8-3.2GHz bez zmiany napięcia wiec spokojnie 2.4-2.8 można ustawić przy boxowym chłodzeniu. Temp w stresie (prime95) na boxie przy około 3GHz nie przekroczy 65C.
    A więc aby podkręcić: wchodzimy do biosu>zakładka advanced>chipset>Frequency/voltage controll
    Teraz CPU Frequency zmieniamy z 200MHz na np 266MHz to da nam 2.4Ghz (9x266)
    Jeszcze trzeba ustawić prędkość ramu>>wejść do zakładki advanced>chipset>dram frequency
    Tam będzie Dram Freuquency na AUTO zmień na 667MHz
    I to wszystko teraz F10, Y-yes i enter (czyli zapisujemy ustawienia)i wychodzimy z biosu. Po tym komputer sie zrestartuje już z nowa prędkością procesora 2.4GHz.
    jurek91
    Ten procesor jest bardzo podatny na OC. Tylko na tym zasilaczu bałbym sie komputera używać, a co dopiero robic jakiekolwiek OC. Jeśli Ci nie zależy na tym komputerze, to krec procka ile sie da na chłodzeniu od intela. Dla porównania moj E2200 podkrecony na 3GHz w stresie ma temperature 61stopni na boxowym chłodzeniu wiec tragedi nie ma :)
    techami
    Prawdopodobnie płyta ma jakieś blokady standardowe FSB dla tego procka to 200MHz więc może 232 to max przy tym procku.
    A sprawdzałeś jakie FSB ma ram ? Po testuj ustawienia ramu tam chyba masz do wyboru 400,533,667.
    Tak jak pisałem wcześniej jest to słaba płyta nie do oc...
    Jest jeszcze opcja żeby "oszukać" płytę główną ze ten procesor jest na 266MHz FSB- polega to na połączeniu odpowiednich pinów na procesorze.
    Jeśli czujesz sie na siłach poszukaj sobie na google BSEL mod...
  • #20 12162299
    maciwi3
    Masz może program cpu-z ? jeśli nie ściągnij go odpal i zrób screena.
    Chciałbym zobaczyć jaką masz rewizję procesora.
    maciwi3
    Tak o to chodziło, masz rewizję L2 lubiącą dovoltowanie ale wyczytałem że ludzie spokojnie robili z niego 3.0ghz przy napięciu 1.456 więc nie aż tak dużym.
    Ja mam ustawione Vcore na 1.56v a pod systemem wiadomo będzie ono niższe w granicach 1.44+ (płyta płynnie zmienia mnożnik zjeżdżając od 9 do 6 czyli reasumując ja mam ustawione fsb na 378mhz 378x9 = ~3400 a przy mnożniku 6 jest ok 2200mhz stąd różnice pomiędzy voltarzem).
    Wystarczy niezła płyta jakieś przyzwoite chłodzenie i można się bawić i maszynkę rozkręcić solidnie
