Ford Mondeo mk1 93 b+lpg - rozrusznik kręci, ale nie wybija bendiksa
Marcin Czop 27 Mar 2013 16:54 4497 10
  • #1 12118763
    Marcin Czop
    Mam problem z rozrusznikiem w Ford Mondeo mk1 93 b+lpg.
    Po prostu jest tak, że rozrusznik po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaczyna kręcić ale nie wybija bendiksa.
    Co mogło się stać?
    Powiem jeszcze, że elektromagnes założyłem nowy bo myślałem, że to jego wina. Zmieniłem kabel masy na nowy. Założyłem nowe klemy. Zmieniłem bendiks na inny ale też używany. Rozrusznik był sprawdzany na krótko i działał poprawnie.
    Czy ktoś mógłby mi coś na ten temat napisać?
  • #2 12119107
    kacper082
    Może źle złożyłeś rozrusznik?
  • #3 12119156
    michalm111
    Masz dobrą masę na rozruszniku?
    Połącz dla próby biegun ujemny akumulatora z silnikiem kablem rozruchowym.
  • #4 12120313
    Marcin Czop
    Witam ponownie.No to tak rozrusznik jest dobrze załozony tego jestem pewny masa rozrusznika jest bo załozyłem nowy kabel pozatym obczyściłem styki.Dzisiaj próbowałem odpalać na krutko poprostu obeszłem stacyjke bo myslałem że styki w stacyjce mogły się juz wyrobić no i klapa.Jak mondziak postoi dłuzej silnik sie ostudzi to znowu ten sam problem przez dłuższy czas ,rozrusznik nie wybija bendiksa dopiero po kilkunastu prubach zaskakuje i odpala a znowu jak silnik ciepły to samochodzik pali lepiej ale to chyba dlayego że ciepły silnik łatwiej przełamać prawda??.Kurcze nie wiem co może mu dolegac a czy mogły by to być szczotki????Niby wygladały normalnie ale jedna wydawała sie być bardziej zużyta co mnie zaciekawiło bo dlaczego jedna z nich zużywa się bardziej???
    michalm111 u mnie w mondku kabel masy jest bezpośrednio podłaczony z minusa aku do bloku silnika i do śruby która trzyma rozrusznik.
    michalm111 ok.Zaczaiłem o co ci chodziło chcesz zebym dodatkowo połaczył minus aku do bloku silnika OK.dzieki za rade jutro poprubuje.Pozdrawiam
  • #5 12123578
    Marcin Czop
    Połączenie kablem rozruchowym minusa z aku do bloku silnika nic nie dało.Auto nadal kiepsko pali.Wychodzi na to ze prad z aku gdzies ginie na kablu PLUS.Nie wiem co tu moze byc grane ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??????????????????
  • #6 12125250
    wacekgacek
    Założyłeś felerny rozrusznik,siedzi na tulejkach i kradnie ci prąd.
  • #7 12128984
    Marcin Czop
    Kurcze o tulejach nie pomyslałem w sumie to jest jakis trop ale czy to możliwe ze tuleje padły by tak z dnia na dzień???Bo cały kłopot zaczoł sie od jednego felernego dnia w którym samochód nie chciał odpalić no i próbowałem go odpalac bardzo duzo razy i wtedy zaczoł mi nie wybijać bendixa tak jak by gdzies sie cos przegrzało.Tylko że auto odpala dopiero po kilkunastokrotnych próbach trzeba poprostu pokrecic kilka razy i dopiero zacznyna wybijac bendix i jesszcze kilka razy i dopiero odpala denerwuje mnie juz to bo nai wiem co mu dolega.Jesli ktos miał podobny problem to proszę o pomoc.
  • #9 12129219
    daro111
    robokop napisał:
    Uszkodzony bendix i tyle, a nie jakieś tulejki.
    Dokładnie tak jest jak kolega robokop pisze.Rozrusznik wymontować wymienić mechanizm sprzęgający (bendix) i będzie wszystko grać.
  • #10 12130863
    Marcin Czop
    OK chłopaki dzieki za rade raz juz bendix wymieniałem i nie pomogło ale fakt jest taki ze ten bendix tez był używany więc to moze być bendix.Po swiętach wezme sie za to bo mnie to juz BARDZO denerwuje.Jesli sie poprawi to dam znać.Dzieki i wesołych świat życze!!!
  • #11 12131096
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    To ewidentnie wina bendixa a dokładniej mówiąc rolek, które w nim się znajdują. One nie blokują tak jak powinny tylko się ślizgają.Mając rozrusznik na stole ciężko to wyłapać chyba, że zblokuje się zębatkę bendixa.
