Samsung GN642HFGD - Jak oddzielić szkło od ramy, naprawa zaworu antywypływowego
tomus261 28 Mar 2013 12:09 3300 4
  • #1 12121893
    tomus261
    Witam, od jakiegoś czasu muszę długo przytrzymać gałkę aby płomień się utrzymał po odpaleniu. Jednak kiedy mocniej docisnę lub wręcz pukne od góry w pokrętło wsystko działa jak powinno. Nie pomagają sposoby z podkładkami itp.
    Potrzebuję sie dowiedzieć jak oddzielić szkło od ramy tej płyty aby nie zrobić jej krzywdy. Jak była na gwarancji to serwisant coś tam pomajstrował popsikał i było ok. Teraz problem powrócił.
    Jakiś manual serwisowy by sie przydał. Niestety nie za wiele można odszukać w sieci na ten temat.
    Dzięki z góry za podpowiedzi.
    samsu100
    Szkło można zdjąć z płyty nie demontując ją z blatu. Zdejmujemy nakładki palników i odkręcamy wkręty przy każdym z palników. Jak je odkręcimy płyta szklana daje się zdjąć do góry. Pozostanie płyta montażowa dolna z instalacją gazową i elektryczną. Oczywiście wcześniej zdejmujemy pokrętła regulacyjne pociągając je do góry. Przyczyną takiej usterki może być uszkodzenie lub poluzowanie połączeń termopary, Zbyt płytkie wciskanie pokrętła palnika z powodu np zabrudzenia. Uszkodzenia zaworu raczej nie występują.
  • #3 12157955
    tomus261
    Wielkie dzięki jak znajdę wolną chwilke to lukne i dam znać czy zadziała ten sposób bo jak kiedyć tak robiłem to szkło nie chciało odejść
  • #4 12696228
    kubus21
    Skorzystałem z rady i udało mi się zdemontować szkło z płyty w wyżej opisany sposób , natomiast teraz po złożeniu wszystkie z powrotem do kupy mam dziwne wrażenie jakby pokrętła były w innej pozycji niż przed całym zbiegiem , tzn. wyglądają jakby nie wskoczyły do końca w dół i tak dziwnie sterczą .
    Nie wiem czy to tylko moje przewrażliwienie , czy jest jakaś możliwość iż podczas ich demontażu coś gdzież wyskoczyło i teraz trzeba to poprawić np. dociskając je bardziej w dół ?
    Same pokrętła oczywiście wskoczyły na swoje miejsce , zastanawiam się czy całe zawory nie wyskakują do góry przy demontażu .
  • #5 12696255
    tomus261
    Ja chwilowo odpuściłem ale musze to zrobić jednak.
    Czy demontowałeś z blatu płytę? Czy szkło zeszło bez problemu bo ja przy próbie napotkałem opór i dałem luz.jakoś nie chciało iść do góry.
