Opel Frontera 2.2 DTI 2001 - błąd P1220 i nierówna praca po rozgrzaniu silnika
klintirek 28 Mar 2013 16:08 6228 5
  • #1 12122887
    klintirek
    Mam problem z Fronterą 2.2 dti 2001r mianowicie chodzi oto że zimny i ciepły zapala dobrze, wkręca się na obroty dobrze, moc ma a problem jest taki że jak się rozgrzeje po przejechaniu 6 km zaczyna nierówno pracować na wolnych obrotach, nie zawsze regularnie. Komputer pokazuje błąd P 1220 czy to może być wina źle ustawionego wałka rozrządu? Bo jak ustawię wałek na blokadę to znak koła wału jest od znaku na pokrywie w odległości 1 cm. Proszę o sugestie.
  • #2 12124981
    osmaster81
    wygląda na początek końca pompy
    Ale narazie tylko obroty falują także trzeba by było ją ratować
    zmień jak najszybciej filter paliwa i zalej dobrego paliwa
    Na czerwieni nie jeździłeś czasem?
  • #3 12125036
    klintirek
    auto nie dawno kupiłem z takimi objawami , poprzedni właściciel podobno tankował na ststoil dodam że zbyt dymi na czarno na zimnym jak i na rozgrzanym
  • #4 12127696
    klintirek
    dziś zauważyłem 3 przedmuchy na chłodnicy interculera, na co to by miało wpływ a oprócz tego dodam że jak zmieniam biegi to przez chwile silnik trzyma obroty do jakich doszedł przy przyspiszaniu.
  • #5 12127929
    osmaster81
    Ten czarny dym to właśnie przez te przedmuchy.
  • #6 12151280
    klintirek
    odkryłem nowe zjawisko natomiast jak mu gdzieś prysnę w przewód dolotowy do powietrza nawet odrobine to właśnie jest taka nierówna praca silnika , co to może być przyczyną tego problemu, czy może jakieś podciśnienia nieszczelne albo uszkodzone zawory podciśnieniowe lub pozamieniane ?
