Megane 96r. - Zakłócenia CB a potencjometr zegarów.
Sołtys_Elbląga 28 Mar 2013 16:09 1104 4
  • #1 12122889
    Sołtys_Elbląga
    Witam. Zauważyłem, że gdy zmniejszę podświetlenie zegarów na minimum to zakłócenia w CB ustają na minimum. Wtedy filtr mogę mieć na minimum i nie ma szumów tak jak w dieslu. Gdy tylko dam podświetlenie na max to problem powraca. Działa to tylko w przypadku CB, już w CA niestety nie daje to efektu. Dodatkowym problemem jaki zauważyłem to to, że nie działa mi poziomowanie lamp, ale zapewne nie ma to nic wspólnego z zegarami i tym potencjometrem. Jeżeli ktoś ma megankę i problemy z CB niech sprawdzi u siebie ten przypadkowy sposób i opisze tutaj czy ma taki sam rezultat. A może w innym aucie jest to samo?
    Jeżeli nikt nie wierzy w to co piszę, na dowód mogę nagrać filmik.
  • #2 12124020
    Olek II
    Moderator
    Prawidłowo, przetwornica pracuje w zasadzie na minimum.
    Mam Vectrę 99 i nic się nie dzieje.
    Proponuję wizytę w serwisie, lub u kolegi który wie w czym rzecz.
    Tak, przetwornice ze świateł ulicznych, zakłócenia od świetlówek z super marketów, komputerów w tychże sklepach i wszystkie inne dziadostwo, które mijamy po drodze.
    Są zakłócenia, z którymi sobie nie damy rady. Tak jest.
    Ten problem dotyczy wyłącznie siłowników samych lamp, nie ma nic wspólnego z radiem CB.
  • #3 12124060
    Sołtys_Elbląga
    Tam nie ma przetwornicy a zamontowany na minusowym kablu potencjometr chyba 7W. Dodam, że nic mi nie zakłóca. Żadne silniczki od wycieraczek, nawiewu ani niczego. Borykałem się z tym dłuższy czas, w mieście słuchanie CB było niemal niemożliwe a tu problemem był potencjometr. Skoro żarówki w instalacji nie zakłócają np mijania itp to dlaczego te w zegarach miałyby?
    Takiego to z pochodnią nawet nie znajdę.
  • #5 12124368
    Sołtys_Elbląga
    Źle sprecyzowałem. Zakłócenia na CB miałem ogromne. Przypadkowo coś grzebałem i zakręciłem potencjometrem, tak zostawiłem. W mieście wyjeżdżając na trasę włączyłem CB i zmniejszałem ten potencjometr od zakłóceń ( nie pamiętam fachowej nazwy ) i o dziwo dałem go na minimum i nic. W miarę ciemności zwiększyłem jasność zegarów na desce a tu szum. Tak o to doszedłem do tego co powodowało mi zakłócenia. W tej megance wg schematu jest potencjometr na kablu minusowym no i żarówki. Żadna filozofia. Jutro wypnę potencjometr, może bez niego będzie dobrze.
