Laguna I 2,0 8v 1994 - Piszczenie w silniku po rozgrzaniu, co sprawdzić?
Wi11iam 28 Mar 2013 18:32 3729 9
  • #1 12123670
    Wi11iam
    Witam wszystkich
    kupilem auto logune I 2.0 8v z 94r. i wszystko bylo by w porzadku ale niestety auto ma wade kiedy odpalam auto jest wszystko dobrze ale niestety kiedy tak jakby silnik sie rozgrzeje mniej wiecej po przejechaniu 10km cos zaczyna piszczec pod maska,zrzucalem juz pasek klinowy i niestety dalej piszczy wiec nie jest to ani alternator ani pompa wymienilem nawet napinacz paska ale to tez nie pomoglo.Wymienilem rowniez caly rozrzad ale to tez nic nie dalo.Wyczytalem w necie ze moze to byc lozysko oporowe ale piszczenie powinno umilknac po wcisnieciu sprzegla ale u mnie to niestety tez nie daje rezultatu.Czy ktos moze mi pomoc z tym problemem,auto normalnie lezdzi ale nie chcial bym zeby mi gdzies stanelo w trasie przezz cos takiego.
    Dziekuje z gory za pomoc.
  • #2 12123755
    dondahaka
    Czy ten pisk zmienia się przy różnych obrotach silnika?
  • #3 12123797
    Wi11iam
    Nie cz jade wolno czy szybko piszczy tak samo jak stoje tez piszczy
  • #4 12126043
    kacper082
    To jest pisk, czy chrobotanie jak łożysko? Łożysko oporowe hałasuje, gdy wciskasz sprzęgło. Gdy hałaswystepuje na wolnych obrotach to skrzynia biegów, np. łożyska w skrzyni.
  • #5 12126359
    andrzej20001
    Jedź do mechanika który ma stetoskop i namierzy ci piszczenie.Jak forum ma ci zlokalizować pisk????
  • #6 12132965
    Wi11iam
    To jest pisk nie chrobotanie.i piszczenie nie milknie ani nie wzrasta czy na wolnych obrotach czy na wysokich.
  • #7 12132973
    Pawel wawa
    Dmuchawę wyłącz, klimatyzację jeśli masz! ;) Ucichnie.
  • #8 12133457
    Wi11iam
    A co niby klima czy dmuchawa ma do piszczenia w silniku?
  • #9 12134800
    Pawel wawa
    Podejrzewam, że to właśnie dźwięk dmuchawy, tylko się niesie. Dźwięk nie zmienia się z prędkością auta ani z prędkością obrotową silnika, czyli... trzeba szukać w osprzęcie auta.
  • #10 12135177
    Wi11iam
    tyle ze nie mam klimy zwykly nadmuch no i nieraz jezdzilem bez niego i niestety dalej chalasuje
