seicento - Nie włącza się centralny zamek zamykając od wewnątrz
gumi120 28 Mar 2013 20:42 2193 8
  • #1 12124445
    gumi120
    Witajcie,
    od tygodnia moja 900 stała na parkingu bez aku. Dziś gdy podłączyłem aku wszystko działo poprawnie, jednak jedna rzecz przestała działać. W momencie gdy od wewnątrz wciskam bolec aby zamknąć drzwi kierowcy to zamek centralny się nie włącza i drzwi pasażera nie są zamykane. Do tej pory nigdy nie było z tym problemu i zawsze działało.
    Czy macie pomysł co się mogło stać?
    Dodam że centralny działa normalnie gdy włączam go z pilota, migają światła oba drzwi się zamykają, działa to normalnie. Dodatkowo dziś dosyć mocno opryskałem WD40 klamkę w drzwiach kierowcy ale od zewnętrznej strony, dlatego że skrzypiała, choć to nie pomogło. Dodam również że oświetlenie wewnętrzne też działa poprawnie, gdy otwieram i zamykam drzwi kierowcy.
    Będę wdzięczny za podpowiedź.
  • #2 12124586
    Błażej
    Z zamka centralny działa?
  • #3 12124593
    gumi120
    tak dokładnie działa normalnie
  • #4 12124701
    Błażej
    Przecież przekręcając kluczyk w drzwiach i naciskając bolec działasz na ten sam siłownik. Więc dziwnie to wygląda. Spróbuj energiczniej i mocniej wcisnąć. Jeśli zadziała, to masz siłownik do regulacji.
    Otwierając z klamki wewnętrznej przy zamkniętym centralnym prawy zamek się otwiera?
  • #5 12124739
    gumi120
    Przepraszam źle zrozumiałem, z pilota działa a z kluczyka nigdy nie działało tj.
    przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy, nigdy nie działo się tak że drzwi pasażera się zamykały albo otwierały. Drzwi pasażera zamykały się tylko gdy zamykałem drzwi od strony kierowcy plus gdy zamykałem z pilota
    Próbowałem mocniej wiele razy ale bez skutku. Otwierając z klamki wewnętrznej przy zamkniętym centralnym prawy się otwiera.
    Dziwna sprawa, bo z pilota centralny działa i zamykają się oba drzwi, natomiast zamykając od kierowcy od wewnątrz już nie :-(
  • #6 12124918
    Błażej
    Do regulacji siłownik centralnego, bo nie przerzuca w pozycję zamknij. Albo uszkodził się przewód sygnału zamknij w przelotce drzwiowej.
  • #7 12124924
    gumi120
    dziękuje za informacje. Ile może za to wziąć mechanik?
  • #9 12125276
    Błażej
    Przyjedź, zrobię.
