LUNA 385A typ 385 - robi zwarcie.
waster 22 Feb 2005 07:57 3290 14
  • #1
    waster
    Level 10  
    Proszę o pomoc.
    Programator na "0", włączenie zasilania-lampka świeci -wszystko O.K.
    Na niektórych pozycjach programatora zwarcie (wyrzuca korki) jedynie można wirować ale przy przejściu programatora o krok ( widać że silnik programatora obraca) następuje zwarcie(wyrzuca korki).
    Zdarza się, że uda się rozpocząć pranie (poz. 1 programatora) pralka pobiera wodę, silnik pralki obraca się-- ale przy przejściu o krok dalej pralka robi zwarcie i na każdej pozycji programatora rownież zwiera ( na wirowaniu także).
    Dopiero po wypuszczeniu (wężykiem do miski) ok. 80% wody można resztę odwirować i pralka sama resztę wody wypompuje ale oczywiście przy przejścu programatora o krok znów zwarcie.
    Chyba to programator ale nie jestem pewien. Pralka ma naście lat ale pierze 8 lat.
  • Helpful post
    #2
    Darkoe
    Level 19  
    Witam.Najpierw odłacz grzałke,być może ona robi zwacie.Jeżeli to nie pomoże zerknij na programator prawdopodobnie będą wypalone sekcje.Powodzenia
  • #3
    waster
    Level 10  
    Programator z zewnątrz wygląda bez zastrzeżeń ale grzałkę sprawdzę. Pralke testowałem również bez podgrzewania - pokrętło ustawienia temperatury, ustawione było na 0 stopni.
    Grzałki również bez uwag. Proszę o inne możliwości.
  • Helpful post
    #4
    Paw_el
    Home appliances specialist
    Grzałkę sprawdź miernikiem, czy nie ma zwarcia, lub na pralce odłącz przewody od grzałki i uruchom pralkę wtedy wyeliminujesz uszkodzenie grzałki.
  • #5
    PS 663S BIO
    Level 31  
    ale to dziwna usterka bo wywala bezpieczniki tylko w tym momencie gdy programator przeskakuje, pierwszy raz się z takim czymś spotykam
  • #6
    waster
    Level 10  
  • Helpful post
    #7
    Paw_el
    :arrow: kolwaster Co do ustawienia pokrętła na "0" czytałem w poprzednim poście, dlatego moja rada jw.
    :arrow: kol.PS 663S BIO Nic dziwnego w tym, że wyskakują bezpieczniki, gdy programator przeskakuje. Trzeba tylko zaobserwować co w danym skoku programatora powinno być załączone.
  • #8
    axxx
    Sprawdz silniczek programatora.
  • #9
    PS 663S BIO
    Level 31  
    no tak, ale od programu 1 tak jak pisze kol.waster wszystkie skoki oprócz ostatniego wykonują te same czynności a bezpieczniki wywala w momencie przeskakiwana programatora, gdyby na przykład działo się to w momencie przeskoku programatora z odpompowywania wody po praniu wstępnym na pranie zasadnicze(bo progr. 709A rozpoczyna grzanie zaraz po nabraniu wody ) i gdyby tak było to bym się nie dziwił
  • #10
    Mycha67
    Level 11  
    Zanim będziesz próbował dobrać się do wnętrza programatora sprawdź podłączenie przewodów ze schematem elektrycznym czy któreś nie są zamienione ze sobą.
  • #11
    toni51
    Level 12  
    Jeżeli masz możliwość zamien przewody zasilające pralkę niebieski i brązowy sprawdż, pralka ma naście lat to znaczy ile w starych modelach
    był montowany filtr na progamatorze usuń go,sprawdz instalację wewnątrz pralki
  • #12
    Paw_el
    toni51 wrote:
    ..... pralka ma naście lat to znaczy ile w starych modelach
    Kolega chyba pomylił pralki w Lunie filtr p/z mocowany był z tyłu do obudowy zaraz przy kostce przewodu zasilającego i jeśli on byłby przyczyną zwarcia to bezpieczniki by "wysadzał" zaraz w momencie włączenia pralki.
  • #13
    waster
    Level 10  
    Faktycznie grzałkę pomierzyłem miernikiem 1200W ma - 30 Ω, 800W przewana, więc na pewno do wymiany. Jeszcze 1200W do masy daje ok. 1 kΩ.
    Dzięki wszystkim za pomoc. Dzisiaj kupuję grzałkę myślę, że po wymianie pralka będzie sprawna.
    Czy ktoś podpowie mi jak wymienić grzałkę, jak ją wyjąć?
  • Helpful post
    #14
    Paw_el
    Odłącz przewody, poluzuj nakrętkę, wepchnij lekko śrubę do środka, wyciągając grzałkę musisz sobie pomagać przy uszczelce.Powodzenia.
  • #15
    waster
    Level 10  
    Pralka pierze jak nowa (odpukać ) - dziękuję za pomoc.
