Czy warto kupić wzmacniacz PIONEER GM-X952 za 280 zł do skrzyni PB S-10?
mat4usz 28 Mar 2013 21:49 2352 4
  • #1 12124893
    mat4usz
    PIONEER GM-X952
    Continuous Power (14.4V): 100Wx2 (4ohm), 150Wx2 (2ohm), 300Wx1 (4ohm)
    Max Power (14.4V): 200Wx2 (4ohm), 600Wx1 (4ohm) Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB)
    Total Harmonic Distortion: 0.008% (1kHz, 4ohm)
    Signal-to-Noise Ratio: 100dB (IHF-A)
    Dimensions: 11" x 2-5/16" x 12-3/4"
    Features
    PWM MOSFET Power Supply
    Bridgeable 1/2/3 Channel Capability Balanced Isolator Input Circuit
    Gold-Plated Screw-Type Power/Ground
    Terminals Gold-Plated Screw-Type Speaker
    Terminals Gold-Plated RCA
    Inputs Hi-Volt Input Level Control (400mV-6.5V)
    Molex Type Speaker Level
    Inputs Selectable LPF: 80Hz (-12dB/oct.)
    Warto kupic za 280 zł? Szukam wzmacniacza do skrzyni PB S-10 closed 20l
  • #2 12126023
    bogus1984
    Osobiście na mnie nawet wyższy model Pioneera (922) nie zrobił jakiegoś wrażenia ogromnego zasilając subwoofer, więc tutaj podejrzewam lepiej by nie było. Pisał tutaj jakiś człowiek, że mu PB nie gra dobrze, a w zamkniętej i to ciasnej to tym bardziej szału nie było (również zasilał wzmacniaczem około 300 rms w mostku). Ten głośnik zaczyna ruszać się przy dobrych 400 i w tym kierunku bym szedł, ten Pioneer ma również zdaje się stały LPF na 80 Hz, dla mnie wysokie cięcie i możliwe, że sub będzie dudniał i buczał nieprzyjemnie.
  • #3 12126526
    mat4usz
    Więc w jakim kierunku, jeżeli chodzi o wybór wzmacniacza powinienem się kierować?
    A co powiecie o tym wzmaku? Cena 220zł.
    Kenwood KAC-8151D MONOBLOCK
    Opis Producenta
    Cast Aluminum Heat Sink: with Sandblast Finish
    Remote Control for Bass Boost
    Power Indicator: Blue Logo Triangle
    Maximum Output Power: 1000 Watts
    RMS Power Output at 1 Ohm, at 14.4V (100Hz, 0.5% THD): 500 Watts x 1
    RMS Power Output at 2 Ohms, at 14.4V (100Hz, 0.5% THD): 400 Watts x 1
    RMS Power Output at 4 Ohms, at 14.4V (20Hz - 200Hz, 0.5% THD): 200 Watts x 1
    Class D Operation
    1-Ohm Stable
    Ground Isolation Circuit
    Quiet Turn-On
    RCA Audio Inputs: Gold-Plated
    RCA Line Outputs: Gold-Plated
    Selectable Infrasonic Filter: Off/15/25Hz, 18dB per Octave
    Speaker Connectors: Gold-Plated, Screw-Type
    Speaker Level Input Terminals: Plug-Type
    Variable Low-Pass Electronic Crossover: 50Hz - 200Hz, 18dB per Octave
    Bass Boost: Off/+6/+9/+12dB
    Copper-Shielded EE Core Transformer
    Noise Supression Filter: Large Toroidal
    Power Input Terminals: Gold-Plated, Large Screw-Type
    Power MOSFET Switching Power Supply
    Power Supply Fuse: 40A
    Secondary Capacitors: 2 Large
  • #4 12128874
    bogus1984
    Kierunek ? Lepszy i mocniejszy wzmacniacz. Ten, który teraz podałeś, to jeszcze słabszy jak poprzedni. Mogę polecić Kenwood PS-300T, bdb wzmacniacz i na suba (ponad 400 RMS w mostku, subsonic), jak również na przód.
  • #5 12131352
    mat4usz
    A jakie są recenzje tego wzmacniacza? Godny uwagi?
    ALPINE MRP-F550
    4/3/2 kanałowy, 2x500W, MOSFET, Bass EQ,
    Dodatkowy opis
    Najważniejsze cechy
    4/3/2 kanałowy wzmacniacz,
    moc maksymalna 2x500W,
    moc RMS 4x125 (2 ohm),
    4x90W (4 ohm),
    wbudowane filtry HP/LP,
    filtr subsoniczny,
    Bass EQ (kanały 3/4),
    wejście sygnału głośnikowego,
    wyjście RCA.
    Specyfikacja
    Filtr subsoniczny
    Zasilacz DC-DC PWM
    Impedancja wej.: 10k Ohm
    Wymiary (szer.x wys. x gł.): 350mm x 60mm x 241mm
    Waga: 4,58kg
    Czułość wejściowa (dla mocy znamionowej): od 0,2 V do 4,0 V
    Zasilacz do tranzystorów MOSFET
    S/N Ratio (IHF A Weighted ) 100dBA
    Pasmo przenoszenia (+0, -1dB) 10Hz - 50kHz
    Regulacja zwrotnicy:
    1/2ch : 50 - 400Hz (12dB)
    3/4ch : 50 - 400Hz (12dB)
    S.T.A.R. Circuit
    Multi Mode Capability
    Moc maksymalna
    4 x 180W
    2 x 500W
    Moc RMS
    2 x 250W RMS (4ohms, 14.4V-BTL, 0.3% THD)
    4 x 125W RMS (2ohms, 14.4V, 0.3% THD)
    4 x 90W RMS (4ohms, 14.4V, 0.08% THD)
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
