Czy VAG EEPROM COMMANDER odczyta PIN IMMO w Audi A4 B6 2003?
pox 29 Mar 2013 13:37 8139 24
  • #1 12127275
    pox
    Pytanie, czy VAG EEPROM COMMANDEREM odczytam PIN do IMMO?
    Według http://www.youtube.com/watch?v=sTj2WgUZonY powinno się dać, ale czy na pewno?
    Czy przy próbie odczytu mogę uszkodzić licznik?
  • #2 12127556
    misiek-888
    Poziom 36  
    Przy odczycie raczej nie. Musisz wziąść pod uwagę że to licznik Bosch Crypto i eeprom jest szyfrowany.
  • #3 12128056
    tacim
    O moje tematy ja z tym walczę. Na 99% nie da rady kablem takim ala allegro dogadac się z autem. Tak przynajmniej twierdzą spece z elektrody a raczej wiedzą co mówią. Zerknij na mój temat . Dzisiaj dostał info z Viakena, że żaden Commander nie odczyta RB4.
  • #4 12128454
    pox
    Już takim kabelkiem łączyłem się z tym ECU tego auta przez Vag-Com.
  • #6 12128825
    tacim
    pox a jakim kabelkiem bo na filmie nic nie widac. Napisz mi na pw.
    A nie ma aby róznicy jaki motorek jest w A4B6.
    UDAŁO SIĘ !!!!!!!!!!!!! MAM PIN.
  • #7 12130735
    pox
    A jaki masz u siebie licznik?
  • #8 12130747
    misiek-888
    Poziom 36  
    Przecież to logiczne , że Rb4
  • #9 12131097
    tacim
    Tak mam jak kolega pisał RB4. Pin został zczytany i cieszyłem się jak dziecko ale zamiast ucierać serniki, wędzić szynki siedzę w gerage:) Dlaczego pytam sam siebie ano dlatego:
    -zgasiłem kontrolkę immo -zaczeło działać radio, nawiewy itd. Auto nie pali nadal . Chciałem przyuczyć kluczyki do immo. Niby vag pokazuje, że pastylka może być programowana lecz jak wchodzę na kanał 21 pokazuje mi 3 klucze w pamięci immo. Daję 0-3 i nic nie chce przyjąc ciągle error wrrr. Są 3 opcje: kabel lipa, program , albo szukam nie tego co trzeba i może być mechaniczne uszkodzenie np kabla pomiędzy pętla a immo.
  • #10 12131460
    misiek-888
    Poziom 36  
    A dałeś nowe transpondery??? Po co uczysz klucze??? Wymieniałeś sterownik silnika??? Jak masz rok modelowy 2004 to nie zrobisz. :idea: :D
  • #11 12131567
    tacim
    Nie dawałem transponderów, nie wymieniałem sterownika. Kurcze w Vin jako do mam 4 to oznacz chyba rok 2004 choć jest produkcja 2003. Odpiąłem tylko kabelek od stacyjki i wszystko mi się skopało. Immo poblokowało mi wszystko. Jak odczytałem pin to wróciło lekko :) do normy ale odpalić auta nie mogę. Immo coś blokuje bo gąsnie po sekundzie. W pamięci immo mam 3 klucze -choć z autem dostałem 2 i tak sobie wymyśliłem, że skoro auto nie odpala to trzeba ze zakodować do immo. Wyczytałem, że klucze do tego samego immo -zegarów można kodować i dlatego się uparłem w tym kierunku. Nie wiem czy jest możliwość sprawdzić czy z pętli idzie impuls do immo bo może być gdzieś kabelek załamany. Wydłubałem z obu kluczyków transpondery i po wsadzeniu ich do stacyjki immo mrugało cały czas. Złożyłem do kupy i immo zgasło. Eh nie mam pomysłu co go boli.
  • #12 12131899
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdź we wtyce licznika jaki opór anteny.
  • #13 12131902
    pox
    Sprawdź na kanale 22 co ci pokazuje - powinno być 1.
    Sprawdź w Extra info czy widzisz VIN.
    VAG EEPROM-em dałeś Set newmode? a potem czy to zmieniłeś?
    Powiedz jeszcze co masz na kanale 50 oraz na 81
  • #14 12131963
    tacim
    Tak dawałem set new i spowrotem. Oporu anteny nie sprawdzę bo mi miernik wczoraj szlak trafił. W extra mam vin i id imobilizera. Ale zstanawiam mnie bo nad extra w soft coding mam same 00000 .
    O siet udało się odpalił. Nie chciał przyjmować już pinu. Więc go zostawiłem na godzinę z właczonym zapłonem. Po tym zabiegu już sam nie wiedziałem co zrobić i dałem mu po raz 1012 przypisz klucz i przypisał :) z 3 zrobił się 1. Nie maiłem przy sobie drugiego więc wsio powtórzyłem i zakodowały się oba. I cud zapalił. Wreszcie 3 dni dziada męczyłem. Po takich bojach wiem za co "majstry" biorą kasę . Choć tu nie chodziło o kasę a o fakt konieczności holowania auta kilometry a przed świętami nikt nie chce rozmawiać o naprawie- nie ma się co dziwić.
  • #15 12132369
    miler80
    Commanderem 1.4 to wszysko robiłeś?
  • #16 12132498
    tacim
    Nie , najzwyklejszym VAG KLL . Najdziwniejsze, że Viaken odpisał mi, że nie mają dla mnie kabla hm.
  • #17 12132550
    pox
    Bardzo się cieszę że udało ci się wszytko uruchomić.
    Większość "majstrów" leci niestety na gotowcach i powtarza zasłyszane informacje, że zwykłym kablem się nie da itp itd...
    A prawda jest taka, ze zwykłym kablem KKL, w samochodach VAG sprzed CANBUSa można zrobić wszystko, tylko trzeba mieć do tego odpowiednie oprogramowanie.
    Co do specjalnych kabli, to są one wykonywane po to, by tylko by można było skorzystać z konkretnego oprogramowania - taki sprzętowy "serial-key" a cała komunikacja i tak jest po linii K i L
  • #18 12132669
    miler80
    Jasne, Vag kkl pin ci z szafy i to boscha odzczytał,
  • #19 12132690
    tacim
    Dzięki pox- nie chciałem nikogo urazić.
    Jasnemiler80 więc przyznam się dashem czy jak no tam się nazywa za 1200 zł :)
  • #20 12133294
    pox
    Spoko
    Sam będę próbował wyciągnąć PIN z auta z 2003r
  • #21 12133503
    tacim
    Powodzenia dzięki Tobie mi się przez przypadek udało :)
  • #22 12160940
    pox
    A powiedz mi jeszcze czy przebieg nie wyzerował ci się?
  • #23 12162432
    tacim
    Nie ja z przebiegiem nic nie ruszałem bo mam org.
  • #24 12162627
    Strumien swiadomosci swia
    A jest możliwość że madżikdaszem sie nie uda, pozatym teraz wiesz za co się bierze kaske i ile to kosztuje .... nerwów czasami.
  • #25 12162866
    tacim
    Hehe a co zrobić jak ja tam mam . Zawsze porozbieram , poniszczę a później płace 2x więcej :) rtv, agd i moto .
