Vectra B 2.0 16V - Czy czujnik wałka po lifcie będzie działał?
przemek_1007 29 Mar 2013 13:49 2949 3
  • #1 12127332
    przemek_1007
    witam. Dziś byłem podpiąć moją vectre pod komputer, wyświetlił się błąd P0340- nie prawidłowy sygnał wałka rozrządu. Czy jeśli założe czujnik z vectry po Lifcie to będzie on działał ? Różnią się tylko wtyczką, wtyczke też posiadam.
  • #2 12127417
    mercedesik
    O tym czujniku w tym aucie jest pare tomów.
  • #3 12135508
    przemek_1007
    wiem ale nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. elektryk podpiął kompa wyszło że ten czujnik jest uszkodzony, założył czujnik od vectry po lifcie. Uciął kostke, przylutował też od vectry po lifcie i komp nadal pokazuje że czujnik jest uszkodzony.
  • #4 12135781
    mercedesik
    Temat tego czujnika to że nie każdy działa pod każdym sterownikiem, oczywyście wykluczamy złe ustawienie rozrządu.
    Czujnik musisz sprawdzić pod oscyloskopem czy generuje sygnał i czy sygnał zmienia się po przyłożeniu do czujnika metalu a potem po zamontowaniu w silniku.
    Ja miałem przypadki uszkodzonej samej wtyczki jak i czujniki.
