Daewoo Nexia 1.5 V8 - ciężko wchodzą biegi przy włączonym silniku, co sprawdzić?
bierdek12 29 Mar 2013 18:54 1701 3
  • #1 12128836
    bierdek12
    daewoo nexia 1.5 v8 jak w temacie podczas jazdy ciężko wchodzą wszystkie biegi,pedał sprzęgła wciśnięty do końca.Co może być przyczyną takich objawów,dodam ,że na wyłączonym silniku biegi pracują normalnie bez oporu.Kolega mechanik powiedział mi ,że w komorze silnika jest jakiś plastik jeśli jest on jest wyrobiony rusza się na boki to może to być to przyczyna czy to prawda?
  • #2 12129595
    igorek83
    jeżeli sprzęgło na siłowniku odpowietrz dobrze go
  • #3 12130553
    Saper 18
    Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów, jeśli ok to podejrzewam nieprawidłowość w układzie hydraulicznym sterowania sprzęgła, sprzęgło nie wyprzęga do końca, co jest powodem utrudnienie zmiany biegu.
  • #4 12386520
    bierdek12
    zamykam temat w koszyczku wybierania biegow podeszla jakas szmatka
