Golf 3 1.6 - Gaśnie podczas jazdy a obrotomierz szaleje podczas próby odpalania
meedy 29 Mar 2013 20:17 5646 14
  • #1 12129222
    meedy
    Od jakiegoś czasu pojawił mi się problem z moim Golfem 3 1.6 LPG.
    Mianowicie czasem w trakcie jazdy auto samo zgaśnie i nie chce zapalić, obojętnie czy to na benzynie czy gazie...
    Zauważyłem, że w trakcie próby zapalania od razu gasną kontrolki na przełączniku Benzyna/ LPG (tak jakby odcinał się zasilanie) a wskaźnik obrotomierza porusza się dochodząc nagle do 7 tys obrotów (spada i znów rośnie).
    I tak można próbować przez cały czas i nic, a po odczekaniu około 15 minut auto znów zapala bez problemu.
    Sprawdzałem już nie raz wszystkie bezpieczniki.
    Zmieniałem nawet przełącznik LPG ale to na próżno.
    Coś możecie zasugerować?
  • #2 12129400
    diseasekowalski
    Sprawdzić stan przewodów w komorze silnika.
  • #4 12129499
    diseasekowalski
    Niestety - wszystkie przewody. Jak miałem golfa z gazem i takie problemy - stał u elektryka samochodowego 4 dni - wymienił prawie wszystkie przewody w komorze silnika - pokazywał mi stare na bieżąco jak je wymieniał - wszystkie miały popękane izolacje w wielu miejscach.
  • #5 12129561
    meedy
    heh... No to jutro czeka mnie robota... Tylko zastanawia mnie fakt czemu tak się dzieje niezależnie od tego czy jest gorący silnik czy zimny... Czasami przejade 150 km ( nie jednorazowo) bez problemów a czasem się tak dzieje co 10 km. Sytuacja denerwująca bo poruszając się po mieście modlę się żeby nie zgasł na środku ulicy gdzie nie mam dostępu do parkingu.
  • #6 12132171
    kacper082
    Silniczek krokowy.
  • #7 12132915
    rico37p
    Oho, dawno już nie było o silniczkach krokowych? Tak nawiasem czy zmieniałeś cewkomoduł?
  • #8 12136588
    meedy
    Ale silniczek krokowy nie jest odpowiedzialny za oboroty przy włączonym silniku a nie przy zgaszonym? A co do cewkomodułu to nie wymieniałem i szczerze mówiąc zastanawiam się teraz nad tą cewką :)
  • #9 12178681
    meedy
    Wiec tak,sprawdzilem wszystkie przewody jakie są i zaizolowalem.Zrobiłem jakieś 300 km bez przeszkód i gdy myslalem ze juz przeszlo mu to dzisiaj sie znow rozczarowałem.Zgasł mi raz.Jutro zmieniam cewke.Uważacie że może coś pomóc?
  • #10 12178801
    robokop
    Nie, nie powinno pomóc. Skoro masz wariujący obrotomierz, to masz gdzieś iskrzący styk pomiędzy czujnikiem Halla a resztą instalacji, to tak na przykład. Podmień Halla na początek.
  • #11 12178807
  • #12 12179667
    meedy
    Stacyjkę juz sprawdzałem... Przy zapalonym silniku ruszalem ją mocno na wszystkie strony i silnik nie drgnął czyli wykluczam stacyjkę. A cewkę wymienię i tak bo mam akurat 2 sprawną w 100 % ;) Co do Halla to sam sobie chyba tego nie zrobie? Czy to nie ma problemu z tym? [quote="koleś kit"]Zimnych lutów też można poszukać w module(jak jest) koło licznika.[/quote Za licznikiem jak ma wyglądać ten moduł? Bo szczerze mówiąc nie przypominam sobie żeby coś tam było a może nie zwracałem uwagi. Jeszcze zamierzam popsikać wszystkie luty i złączki WD-40. Może to coś pomoże.
  • #13 12236604
    meedy
    Przejechałem około tysiąca km od ostatniej przykrej niespodzianki związanej z gaśnięciem aż do dzisiaj. Dzisiaj moje auto mnie rozje..ło. Samochód mi zgasł na drodze ekspresowej 2 godziny temu gdzie nie miałem nawet jak ze pchać na pobocze bo bandy... I o dziwo moje wcześniejsze próby odpalania po około 2 minutach dzisiaj zakończyły się po około 20 minutach sukcesem... Teraz mam pytanie.. Bo mam Immobilizer, czy to nie będzie czasami jego przyczyną???
    Bo w sumie jak gasną mi kontrolki na przełączniku od gazu po około 3/2 sek czyli tak jakby odcinał dopływ paliwa no i iskry by nie dawał.
  • #14 12236882
    Pawel wawa
    Nie, immo wyklucz. Już dostałeś dobrą odpowiedź, nie chcesz - nie korzystaj.
  • #15 12237146
    meedy
    No ale powiedzcie mi czy czujnik hamma sam sobie jestem w stanie naprawic
    Moderowany przez robokop:
    Najwyraźniej nie. Zamykam - nie raczyłeś nawet sprawdzić co to ten "czujnik Halla".
