Megane I 1.6 8V gaśnie po odpaleniu, strzela z wydechu - co sprawdzić?
szafran29 29 Mar 2013 22:54 7593 17
  • #1 12130152
    szafran29
    Witam mam problem z meganką. Ostatnio rzuciła palenie, wymieniłem czujnik położenia wału wszystko ładnie pięknie przejechałem 25km bez żadnych problemów no i się zaczęło. Zgasiłem ją a kiedy chciałem odpalić zaraz gaśnie jak trzymam ją na obrotach to chodzi noga z gazu zaraz gaśnie i strzela z wydechu. Jak chcę ruszyć to muszę trzymać ją wysoko na obrotach, jak jadę i puszczam gaz po chwili gaśnie. Przepustnica wyczyszczona, krokowy też, nowe kable świece dobre. Co to może być? Możliwe ,żeby cewki padły 2 na raz?
  • #2 12130544
    Saper 18
    Po pierwsze czemu wymieniłeś czujnik położenia wału ? czy przeprowadziłeś adaptację sterownika ? czy komputer zgłasza błędy ? z twoich info. to nie wina cewek zapłonowych .
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Znowu nie masz nic mądrego do napisania a piszesz... Ostrzeżenie. Niech do Ciebie dotrze, że pisanie głupot, na tym forum, nie jest tolerowane. Pisownia nadal skandaliczna! 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #3 12130620
    szafran29
    przestała palić założyłem czujnik z innego auta i chodziła normalnie, adaptacji nie robiłem i błędów też nie ma
  • #5 12130665
    szafran29
    ale wtedy chyba na zimnym silniku byłoby to samo? jak była zimna to normalnie wszystko chodziło dopiero po zagrzaniu coś jej odwaliło, kostka od czujnika jest wpięta
    Regulamin przestał obowiązywać? Jeszcze jeden post w tym stylu i temat wędruje do kosza, Ty zaś dostaniesz ostrzeżenie. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #6 12130710
  • #7 12131941
    szafran29
    właśnie z tą adaptacją też się zastanawiałem bo nigdzie na forum nie wyczytałem że coś się tam adaptuje. co do mojej wcześniejszej wypowiedzi która moderator upomniał to po prostu pytałem czy na zimnym nie powinno być tak samo a nie że się wymądrzam czy coś w tym stylu. chcę wyeliminować jak najwięcej rzeczy bo nuż tyle kasy w nią władowałem że chcę wymienić to co się zepsuło a nie mogło. jeszcze jakieś pomysły? dzisiaj sprawdzałem wszystkie kostki są powpinane wężyki tak samo. Jest taka możliwość że to immo odcina zapłon?
  • #8 12131975
  • #9 12132387
    szafran29
    kontrolka nie miga. mogłbyś napisać co może być jak masz coś na myśli? na kompie nie byłem bo nie mam jak wszystkie warsztaty zamykają jak jeszcze w pracy jestem i nie dam rady jej zaciągnąć tam
  • #10 12132533
    zgolwasy91
    Ciśnienie paliwa do sprawdzenia , adaptacje można przeprowadzić ale przepustnicy , sprawdź czy czujnik nie jest zardzewiały lub zaśniedziały na tym bolczyku najlepiej szczotko drucianą z miękkim drutem oczyścić .
  • #12 12132580
  • #13 12132628
    zgolwasy91
    8v nie zauważyłem .Grzeczniej Proszę.
  • #14 12132738
  • #15 12132782
    Sołtys_Elbląga
    Sprawdź ilość płynu do spryskiwaczy we wtyczce sterownika silnika. Potem wysusz dokładnie.
  • #16 12133126
    szafran29
    wtyczka jest sucha, paliwo dochodzi normalnie, próbowałem go na lpg odpalić ale jest taki sam efekt kręci kręci i nic
    a czy jest możliwość że komp łapie jakiś błąd i przez to odcina zapłon? prąd do cewek dochodzi ale nie ma iskry i już nie wiem co robić
    dzisiaj odłączyłem akumulator na kilka godzin byłem teraz podłączyłem i coś łapie tylko zaraz gaśnie nawet wciśnięcie gazu nie pomaga i słychać przy tym strzały z tłumika
  • #17 12150185
    szafran29
    od soboty miałem odłączone aku i dzisiaj zapalił normalnie ale jak go zgasiłem to już nie odpalił
  • #18 13272196
    szafran29
    okazało się że komputer łapał jakiś błąd został skasowany i zaczęło palić cewka też była do wymiany jak się nagrzała przestawała pracować
