Mercedes ML 400 - wymiana tylnych sprężyn, mocowanie i demontaż amortyzatorów
bladyxd 30 Mar 2013 15:24 7632 10
  • #1 12132388
    bladyxd
    Witam, chcę w domowy sposób wymienić sprężyny w mercedesie ML 400. Mam maszyny do tego, a pytam jak one są mocowane, najlepiej jakiś schemacik? Albo coś, lub chociaż opis. Z dołu to wiem, bo widać śruby, ale jak od góry? Jakieś śróby czy co?
    Pomocy.
    Pozdrawiam bladyxd:D
    Proszę o pomoc szybko, nie musi być schematów, wystarczy nawet opis jak je wymienić, czy trzeba ściągać amortyzatory, czy też nie?
  • #2 12135022
    sebaoo2
    Trzeba zdemontować cały amortyzator, gdyż sprężyna jest w nim zamontowana
  • #3 12135045
    kacper082
    Jka się nie mylę, to z dołu masz śrubę, a u góry nakrętki, dwie lub cztery w zalezności od wersji zawieszenia. To jet McPherson, i tak jak pisze sebaoo2
    muszisz zdjąć cały amorek ze sprężyną. Potem juz wiadomo :)
    Wesołych Świąt!
  • #5 12135990
    bladyxd
    A jak dojść do tych śrub od góry ?
    Od wnętrza bagażnika ,czy zdjąć koło zapasowe,czy inaczej ?
  • #6 12139386
    sebaoo2
    Z rysunku widać, że nakrętki masz od góry więc od bagażnika gdzieś szukaj
  • #7 12145784
    bladyxd
    Włśnie szukałem z bagażnika nic nie widać;/
  • #8 12146285
    sebaoo2
    Może trzeba tapicerkę boczną w bagażniku ściągnąć czy coś,na pewno to będą gdzieś schowane
  • #9 12151755
    bladyxd
    Ściągnąłem boczek tylny przy kole i tam też nic, zauważyłem ponadto, że te amorki idą tak z ukosa, jakby były przykręcone na środku gdzieś. Realne to??
  • #11 12543026
    bladyxd
    dzieki wszystkim za pomoc .
