Magnat classic 360 4 kanały - Zniekształcenie dźwięku na pierwszym kanale
staciwa 30 Mar 2013 16:42 3291 10
  • #1 12132801
    staciwa
    Wczoraj nabyłem wzmacniacz Magnat Classic 360 wersja 4 kanałowa. Problem polega na zniekształconym dźwięku na wyjściu z pierwszego kanału, z pozostałymi nie ma takiego problemu. Dziś wymieniłem jeden tranzystor, którego nóżki były nadpalone lecz problem nie ustąpił.
    Pytanie brzmi: Co może być przyczyną tego defektu? Końcówka mocy czy jakaś inna mała lub większa rzecz? Za wszystkie pomocne odpowiedzi z góry dziękuję.
  • #3 12133615
    staciwa
    Z całym szacunkiem, ale nic z tego schematu nie rozumiem, widzę oznaczenie tego tranzystora, lecz wydaje mi się że to nie ten schemat. Jakbym zrobił zdjęcie płyty głównej w czymś by Ci to pomogło?
  • #5 12134039
    staciwa
    magnat classic 360 rapbull.
    peloks
    Wymieniłeś tranzystor mos fet lub układ 2 diod Schottkiego po stronie przetwornicy, jeśli 3 kanały działają poprawnie to musisz
    szukać przyczyny w samej końcówce mocy.
    Posprawdzaj tranzystory końcowe i sterujące. Zmierz czy niema składowej stałej na wyjściu tej zniekształcającej końcówki i sprawdź napięcie zasilania czy jest symetryczne około ±30V
  • #7 12135196
    staciwa
    Napięcie sprawdzać przy włączonej muzyce czy po porostu na włączonym wzmacniaczu?
    Mówisz o tych tranzystorach tak? Te zaznaczone na zielono.
    peloks
    1. Tylko na włączonym wzmacniaczu bez sygnału.
    2.Tranzystory oznaczone na zielono, ale w uszkodzonej końcówce.
    Musisz dojść po ścieżkach, które to są zaczynając od wyjścia, sprawdź również tranzystory sterujące
    A1023 (2SA21023) i C1027 (2SC1027).
  • #9 12135504
    staciwa
    Na razie stoję z robotą ze względu na brak miernika, a sam miernik nabędę we wtorek, w tym momencie bawiłem się w zamianę tranzystorów, w sensie przelutowania tych z prawej na lewą stronę i odwrotnie, ale nie dało rezultatów.
    Jak nabędę miernik będę pisał co i jak.
    peloks
    Jak już zamieniasz to zamieniaj z kanału na kanał a nie z lewo na prawo.
    Najlepiej poczekaj na miernik bo możesz narobić szkód i zaoszczędzisz sobie roboty.
    Wesołych świąt.
  • #11 12227163
    staciwa
    Długo nie wchodziłem, zapomniałem całkowicie o tym temacie...
    Wzmacniacz sprzedałem uszkodzony, temat zamykam. Za odpowiedzi oczywiście podziękowania.
