Astra F 1.4 C14NZ - Iskra znika po jednym pstryknięciu, co może być przyczyną?
Krzysztof Reszka 30 Mar 2013 19:40 1503 6
  • #1 12133736
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Silnik pracował na wolnych obrotach i zgasł. Po sprawdzeniu zapłonu okazało się, że iskra jest na przewodzie z cewki na aparat, tylko raz pstryknie i znika, myślę, że komputer ją odłącza. Aparat kręci, więcej nie potrafię wymyślić.
  • #2 12141644
    wacekgacek
    Stawiam na cewkę.
  • #3 12141672
    Aleksander_01
    Sprawdzenie co jest uszkodzone zajmuje dosłownie minutę. Było opisywane 363473747 razy na elektrodzie.
  • #4 12141676
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź czujnik wału korbowego (dioda LED).
    robokop
    Leonek, wiesz co sobie sprawdź?
    Ubity czujnik Halla w aparacie zapłonowym, stąd tylko raz iskra pstryknie po włączeniu zapłonu.
  • #6 12141973
    Krzysztof Reszka
    Cewkę wymieniłem bo miałem stary zapas i to samo .
  • #7 12144249
    Krzysztof Reszka
    koledzy problem rozwiązany to był czujnik Halla inaczej zwany w opisach Opla czujnikiem wału ale nie sam czujnik był winny tylko zaśniedziałe styki gniazda na zewnątrz aparatu zapłonowego.Dzięki
