dodge caravan 3.3 2001 - strzela w silniku gasnie w czasie jazdy
marciwawa11 31 Mar 2013 03:42 2364 3
  • #1 12134967
    marciwawa11
    Mam problem z silnikiem auto gaśnie w czasie jazdy, strzela i co jakiś czas wygina świece zapłonową. Wymienione świece i przewody zapłonowe i nie ma żadnej poprawy.Jaka może być tego przyczyna?
  • #2 12136810
    Piotr Ziemowit
    Jaki rodzaj paliwa, lpg czy benzyna, na czym strzela. Jesli masz gaz to wtrysk czy inne wynalazki.
    Co masz na myśli że, wygina świece? Opisz to dokładniej jak to wygląda. Czy strzela przy przyspieszaniu, czy może przy hamowaniu silnikiem. Kiedy wymieniałeś rozrząd w aucie, jakie ciśnienie w cylindrach.
    Musisz podać więcej informacji bo z tego co wypisałeś nie sposób niczego zdiagnozować, własnie najczęściej przyczyną strzałów w dolot, jest problem z przewodami i instalacją WN, ale też bardzo prawdopodobne jest że masz uwalone gniazda zaworowe, grzybki i inne piękne rzeczy w głowicy.
    Więcej info, może pomogę.
  • #3 12137373
    marciwawa11
    Sam czubek swiecy tam gdzie daje iskrę a strzela i na gazie i na benzynie przy dodawaniu gazu a dzisiaj po odpaleniu silnika zaczeły falować obroty od 800 do 1200 Cisnienie w cylinrdach jest wszędzie 11.5
  • #4 12160571
    Piotr Ziemowit
    Kurcze trochę zapomniałem o tym poście. Z tego co widać to masz albo uszkodzoną głowice (grzybki zaworów, skrzywiony trzonek) lub przeskoczył ci rozrząd o kilka ząbków, własnie takie są objawy. Pamiętam że jakiś dodge miał rozrząd na kołach, ale to był raczej diesel.
    Zrób pomiary ciśnienia w cylindrach, na początek.
