Visual Basic - Visual Studio - Wypisywanie znaków pomiędzy
31 Mar 2013 14:44 2763 10
  • Poziom 16  
    W notatniku mam zapisane dane w następujący sposób:
    numer_klienta;imię;nazwisko;telefon;e-mail
    np:
    11;kowalski;jan;123456789;kowalski@gmail.com;
    W form mam kilka textboxów, do których po kliknięciu w buttona muszą się zapełnić poszczególnymi informacjami.
    Czyli tak naprawdę odczytywanie między znakami ;;.
    Nie mam żadnego pomysłu jak to zrealizować/zrobić. Proszę dlatego o pomoc :idea:, za którą odwdzięczę się kilkoma pkt (+15).
  • Poziom 16  
    Bawiłem się notatnikiem, więc teraz rozumiem, że muszę przestudiować pliki .csv ?
    Programu już mam sporo napisane i wszystkie dane zapisuje do notatnika.
    Może inaczej...
    mam notatnik a w nim ponumerowane linie, po wpisaniu w textboxa numeru linii i kliknięciu buttona program musi przenieść te dane do tych textboxow.
    Kombinowałem z .remove ale nic nie wychodziło :(
    Poziom 40  
    Odczytujesz linia po linii plik tekstowy, każdą linię rozbijasz za pomocą metody .Split(), sprawdzasz if'em czy pierwszy element ma szukany numer, a jeśli tak, to poszczególne elementy tablicy przypisujesz do odpowiednich textboxów.
    Albo: importujesz ten plik do bazy danych (choćby Access, SQLite albo wbudowany w VS SQL Server Compact Edition) a potem używasz zapytań SQL do operacji na bazie.
    Gwoli ścisłości - polecam ci zostawić CSV i przejść od razu na XML.
  • Poziom 16  
    Rozwiązałem problem funkcją .split.
    Dzięki za pomoc, pomógł leci ;p
    Mam jeszcze pytanko.
    Mam form a w jej tle obrazek.
    W skład forma wchodzi kilka textboxow i buttonow, chodzi mi o ustawienie ich jako przeźroczystych. color.Transparent działa niby tylko na buttona, bo dla textboxa wywala błąd, ale pomimo tego, że niby działa na buttona to ten jednak nie jest przeźroczysty a szary.
    Chodzi mi poprostu aby obrazek (me.background) był widoczny przez przyciski i textboxy.
    ostatecznie wpadłem na pomysł zmiany textboxow na labele wraz z buttonem ale nie wiem, może da się to zrobić jakoś z tym co mam ;p
  • Poziom 39  
    Jest to do zrobienia, ale nie w prosty sposób.
    Najszybciej napisać własną kontrolkę bazującą na TextBox.
  • Poziom 16  
    Dobra program napisany ;D
    Ale mam jeszcze jeden problem ;p
    Zapomniałem, że system na którym aplikacja będzie chodzić to 32bit a ja pisałem to na 64 bitowym sytemie.
    Aplikacja niestety nie działa na tym pierwszym.
    Mam więc pytanko co tam trzeba jeszcze pozmieniać aby skompilowalo do wersji win32 ? ;p
  • Poziom 16  
    Moja wersja to VS 2012.
    No i mam problem.
    Wszedłem w ustawienie kompilacji i zmieniałem kolejno na [Any CPU] oraz na [x86] ale i tak nadal nie działa.
    Na docelowym PC wyskakuje błąd że aplikacja nie jest zgodna z systemem win32, czy jakoś tak ;p
  • Poziom 10  
    a na jaki windowsie pisałęś aplikacje, a na jakim chcesz odpalić?
