Ford Escort 1,6 16v zetec - obroty, paliwo, ogólne usterki.
31 Mar 2013 17:48 6558 11
  • #1 12136650
    emeryt2
    1. Światła - masz uszkodzony przełącznik zespolony pod kierownicą . 2. Nie podpięty przepływomierz - taka kostka zaraz za filtrem powietrza. 3. Zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. 4. Sprawdzić czujnik temperatury chłodziwa.
    Pytanie: Na ciepłym i na zimnym silniku tak samo się zachowuje?
  • #3 12138852
    Błażej
    Do sprawdzenia i weryfikacji - przełącznik zespolony pod kierownicą. Na forum escorta masz fotoreportaż z jego reanimacji. Do sprawdzenia skrzynka przekaźników. Do przejrzenia instalacja elektryczna. Wygląda na to, że masz problemy z "krążącymi" prądami i masami.Diagnostyka i odczyt parametrów osprzętu silnika. Do sprawdzenia i pewnie wymiany świece (ford najlepiej się spisuje na motocraft'ach). Przy okazji pomiar kompresji.
  • #5 12139260
    Błażej
    Który to rok? Która buda?
    Najpierw zajmij się prądami błądzącymi. Obrotomierz sprawdź na stole na niezależnym zasilaniu. Jak po zasileniu tylko jego samego i bez podawania sygnału na wejście też się podniesie, to coś go boli. Jak nie, to masz nadal problem z instalacją.
  • #7 12139537
    Błażej
    Wskaźniki paliwa w escortach z zasady mają funkcję informacji zgrubnej. Do dokładnych nie należą. Niemniej zmiany wskazań po podłączeniu/odłączeni pompy, to nadal problem ze stanem elektryki - wspomniane masy, zasilania. Cały czas to samo.
    Ja mam co najmniej dwa zestawy zegarów, ale do wersji VII, czyli z nowym środkiem, ty masz starszą VI. Więc nic ci po nich.
  • #9 12139611
  • #10 12139704
    Błażej
    Jeśli zegary modelem pasują do wersji, to tak. Niemniej najpierw sprawdź, czy twoje są sprawne i gdzie leży problem.
    PS. Uzupełnij w profilu skąd jesteś.
  • #11 12139723
  • #12 12148810
