Hyundai X91W - nie można włączyć, płyta Scalera ILIF-012
awelektronik 31 Mar 2013 22:47 3153 5
  • #1 12137784
    awelektronik
    Monitor nie startuje, nie zapala się zielona LED. Przetwornica działa, doszedłem do płyty Scalera ILIF-012 Rev:A, 94V-0 E157925 490601300100R z procesorem TSUM56AK-LF-1 do kwarca 14,318 MHz. Po poprawieniu lutów na pojemnościach 22p przy tym kwarcu monitor wystartował. Póki miałem go porozkładany na stole, odpalał. Po złożeniu dwa razy odpalił i znów nic. Zmieniłem kwarc, zmieniłem jedną z dwu pojemności 22p, po przelutowaniu której monitor ruszył, ale sytuacja wciąż ta sama. Zdarzyło się, że monitor udało mi się uruchomić, ale już nie można go było wyłączyć. Pozostało tylko odłączenie zasilania. Może ma ktoś jakąś sugestię? Moje podejrzenia idą w kierunku procesora TSUM56AK-LF-1.
  • #2 12138321
    dzimi
    Moderator
    Spróbuj jeszcze podmienić eeprom.
  • #3 12138336
    lisek
    Serwisant RTV
    Sprawdz nap. na stabilizatorach 3,3V i 1,8V main"a (z serii AS1117L-18/ *-33), często dawały za... ne napięcia , wymień elki. POMIARY!
    Procek TSUM56AK-LF-1 umiera ostatni.
    Prędzej wsad od Flash.
    Takie płyty lub podobne ILIF bywaly w Acerach (np. (ILIF-011 Rev:A w Acer 1716A lub ILIF-020 w Acer 1916W )
    p.s
    Podstawienie "czystej " pamięci nic nie da.
    czasem pomagało w pamięci 24с04 (U108) * piszę dla ILIF-11 odlutowanie pin.8 , podłaczenie monitora .. i potem podłaczenie na nowo owej pin.8.
    Ostrożnie , działąsz na (własne ryzyko) na " jeszcze zywym mońku"
    ** spisz wstępnie wsad owej kości
    lub Acer AL1716As
    s/n ETL460C1186280A6F84018 SNID: 62804274440
    24С02 (U103)
    24С04 (U108)
    25VF010/ (Pm25LV010) (U106) Flash
  • #4 12174974
    awelektronik
    Na przetwornicy jest 5,20 V, 14,97 V oraz 3,27 V.
    Na U103 namierzyłem 5,13 V, 3,27V i 0 V. Na D133 oraz C130 1,79 V. Na kwarcu oscyloskopem widać ładny sinus. Jak załączę zasilanie, monitor nie reaguje na przycisk załączający. Z upływem czasu - 15 - 30 minut samowolnie zaczyna mrugać LED zasilania to na zielono, to na czerwono, to na żółto. W tym momencie pojawia się na złączu z płytą zasilacza na pinie 1 (ON/OFF) +5 V i lampy podświetlenia mrugają. Po pewnym czasie zaczyna reagować przycisk zasilania i monitor zaczyna działać. Po wyłączenie i odłączeniu zasilania na czas dłuższy, znów ciemno i nic nie działa. Zdążyłem zmienić 6 elektrolitów z lewej strony - więcej nie miałem w szufladzie.
  • #5 13016190
    Tomasz37
    Otworzyłem wątek odnośnie uszkodzonego monitora HYUNDAI X224E
    i widzę podobny hardware jak moim modelu (fotki w ostatnim poście)
    czy twoja naprawa doczekała się jakiegoś finału?
  • #6 13016347
    awelektronik
    No niestety jak narazie został monitor w takim stanie jak był.
