Fiat Siena 1.6 16v '97 - Gaśnie na gazie, falujące obroty na rozgrzanym silniku
stojbostrzelam 01 Kwi 2013 23:17 2694 4
  • #1 12142182
    stojbostrzelam
    Posiadam Sienke 1.6 16v z 97 roku.
    Mam problem. Zaczęło się w wakacje. Stojąc w korku gdy silnik byl rozgrzany obroty utrzymywały się na poziomie 3tys. Z czasem tj na jesieni problem pogłębił się. Obroty albo prawie równe zeru lub na okolo 2-3tyś. Na dodatek gaśnie przy wysprzegleniu np przy zatrzymaniu się na czerwonym świetle. Zauważyłem że dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku i na gazie. Na benzynie autko zrobilo mi tak tylko raz więc myślę że problem tkwi w instalacji lpg.
    Zacząłem na własną rękę rozwiązać problem:
    -czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy (brak poprawy)
    -wymiana czujnika podcianienia? (znajduje się pod przednią szyba, na pb ma obroty ok na gazie nie)
    -podłączenie do komputera nie wykazalo nic (mechanik powiedział że silnik igła ale na mój problem ręce rozłożył bo gazownikiem nie jest)
    Słyszałem wiele opinni nt gazowników i nie chce dać auta tam do naprawy.
    Podejrzewam że albo silnik krokowy do wymiany skoro czyszenie nic nie pomoglo albo parownik.
    Co panowie o tym myślicie?
    Słyszałem teorie że powodem tego stanu rzeczy mogą być wypalone zawory czy tłoki i podczas gdy dostana temp. rozkurczają się.
    Pomożecie proszę
    Moderowany przez Błażej:
    Co robią???
    Józef18
    Poziom 32  
    Na początek wymień filtr gazu.
    Nie piszesz co to za instalacja gazowa.
    Po wymianie warto będzie wykonać regulację za pomocą komputera.
    Obroty ok 3 tyś to moim zdaniem bardzo dużo, w moim sobie tak wyregulowałem że mam ok 900 i nigdy nie gaśnie no chyba że braknie gazu lub jest już jego końcówka.
  • #3 12147121
    stojbostrzelam
    Wymieniłem dziś filtr gazu. Stary był zabrudzony jakimis opiłkami. Nie regulowałem gazu bo nie wiem jak. Sama wymiana nic niestety nie pomogła. Dalej obroty wariują i gaśnie po rozgrzaniu
    Józef18
    Poziom 32  
    Skoro nie wiesz co to za firma sterownika to nie masz innego wyjścia jak podjechać do gazownika i zapłacić mu za wykonanie regulacji koszt wydaje mi się że nie więcej niż 70 zł.
    Możesz mu powiedzieć że dokonałeś wymiany filtra gazu.
    Bo w zasadzie wykonuje się 2 regulacje 1 to za pomocą komputera i oprogramowania do konkretnego sterownika a 2 to regulacja na parowniku.
  • #5 12266259
    stojbostrzelam
    Byłem u gazownika skasował 30 zł za regulację. I dalej to samo. Nie miałem już sił i pieniędzy więc sprzedalem sienę. A Panu Józefowi bardzo dziękuję za pomoc
